АлекСир Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 добрый день! на днях застрял малость побуксовал,когда выехал при скидывании оборотов появился треск,заглушил дигатель треск остался. опять завёл вроде порпал.сегодня при движении опять опять треск появился потом пропал.ошибки никакой не выдаёт.что это может быть????? коробка автомат пежо 307 sw 2003года
Sasha Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 В 21.03.2013 в 13:52, АлекСир сказал: добрый день! на днях застрял малость побуксовал,когда выехал при скидывании оборотов появился треск,заглушил дигатель треск остался. опять завёл вроде порпал.сегодня при движении опять опять треск появился потом пропал.ошибки никакой не выдаёт.что это может быть?????коробка автомат пежо 307 sw 2003годакак это заглушил двигатель, а треск остался? И можно подробнее. с какой стороны? из под капота? двигателя? ходовой? может стекло трещит на мороще?
lev5429 Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 10:26, Sasha сказал: как это заглушил двигатель, а треск остался? И можно подробнее. с какой стороны? из под капота? двигателя? ходовой? может стекло трещит на мороще?вполне так может работать карлсон с налипшим на лопастях снегом, льдом и т.п., либо абсорбер смотря какой звук подразумевать под треском
АлекСир Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Опубликовано 22 марта, 2013 вечером слетел ремень генератора при осмотре не обнаружил на шкиве коленвала ручейков под ремень,на защите двигателя нашёл ошметки резины ,судя по всему со шкива. пойду новый заказывать.
