ЕвгенийN Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 Все привет!заехал вчера в лужу,не очень глубокую,машина сразу заглохла,пытался завести с толкача(у меня сейчас 406 на механике)не получается,вроде схватывает но дальше не хочет.с ключа вообще никаких признаков жизни,тускло горит панель,но ведь если в акуме дело то с толкача должна завестись?подскажите в чем дело,надеюсь просохнет и все будет ок.спасибо
Sasha Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 Все привет!заехал вчера в лужу,не очень глубокую,машина сразу заглохла,пытался завести с толкача(у меня сейчас 406 на механике)не получается,вроде схватывает но дальше не хочет.с ключа вообще никаких признаков жизни,тускло горит панель,но ведь если в акуме дело то с толкача должна завестись?подскажите в чем дело,надеюсь просохнет и все будет ок.спасибоДаже не знаю. все провода и датчики довольно высоко. стартер тоже спрятан хорошо. единственный момет, что нельзя левой стороной по лужам. можно гидроудар получить. Смотря как сильно в лужу залетел. насколько там залить могло. наверно проще в теплый гараж и просушить. фишки продуть.
povity Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 ...согласен с сашкой, надо просушить, загони в гараж и если есть тепловая пушка включи её ,направь на передок и пусть масляет
Сергей_607 Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 У меня 607 - воды как огня боится ! Да в этот год эту слякоть - лужами назвать сложно , просто болота !!!! У нас такие болота - больше чем на пол колеса и зараза не объехать ведь их !!!((На утро часто всякие ошибки вылетают после вечернего штурма к дому ! !! Спасает пп-2000 .
ЕвгенийN Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Опубликовано 28 апреля, 2013 Спасибо всем за советы!был гидроудар,,сняли с кентом головку(у него все ключи есть , я помогал и оплачивал,делали все во дворе около 12ти этажки),стакан один стакан треснутый,пришлось взять движок с 110 т.км.(один в один,только по годам на год моложе-98),воткнули (в двоем не спеша,плюсмашина упала с дамкрата и перебило трубку гидроусилителяпришлось еще ехать за ней и ставить-2часа) ,,3 дня работы и уже 2 недели как часы работает.буду знать что что 406-не амфибия,сам виноват нехер в лужу переться было........еще раз благодарен,пишите-чем могу помогу,уже давненько на 406х катаюсь,только цвета меняются.... 2
max-racer007 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Скажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким , машина сутра заводится работает как часы, (406 пыжик 99г , 2.0 HDI) , проехав , обороты все держит не плавают , все гуд , как прогреется , глушишь , через мин две , не заведешь не в какую , сидишь куришь бамбук пол часа , потом заводится и снова как часы , и так всегда... снимал бак , все чистил , менял топливный фильтр , снимал датчик на тнвд , чистил , да и еще один нюанс , когда менял топливный фильтр , была замечена на дне пластикового стакана мелкая металическая стружка , (совсем чуть чуть), может кто что подскажет или сталкивался уже с этим ... на что грешить не знаю , да и деньги попусту выбрасывать не хочется...
max-racer007 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 датчик температуры скорее всегоа где он там стоит ? я думаю что может датчик давления на тнвд ...
max-racer007 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Скажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким , машина сутра заводится работает как часы, (406 пыжик 99г , 2.0 HDI) , проехав , обороты все держит не плавают , все гуд , как прогреется , глушишь , через мин две , не заведешь не в какую , сидишь куришь бамбук пол часа , потом заводится и снова как часы , и так всегда... снимал бак , все чистил , менял топливный фильтр , снимал датчик на тнвд , чистил , да и еще один нюанс , когда менял топливный фильтр , была замечена на дне пластикового стакана мелкая металическая стружка , (совсем чуть чуть), может кто что подскажет или сталкивался уже с этим ... на что грешить не знаю , да и деньги попусту выбрасывать не хочется...Проблема решилась! Решилось все просто , заменой датчика распредвала! Купил поставил поменял , завелась с пол оборота!
