все зависит от того насколько перелил и какой двигатель (бензин или дизель), но хорошего в этом точно ничего нет
Если сильно перелить, то противовесы коленвала будут взбивать пену, которая совсем не продлит жизнь мотору. Масло быстро окислится, а повышеное количество картерных газов будет давить на сальники. Если слегка, то не страшно.
проще взять трубку и насос от мыльного дозатора... и такой вот приспособой через щуп откачать излишки...
