Вопрос такой.
После замены блока абс на панели приборов горит восклицательный знак,и на мониторе пишет Brake fluid level fault(как то так)
Сама же абс работает исправно,значок на панели как положено загорается и гаснет.В бачке тормозуха по уровню.Концевик ручника срабатывает(высвечивается на панели приборов)
Подскажите что может быть.
  • Данный символ может сигнализировать о замене тормозных колодок или обрыве провода для данных датчиков . У меня загорается когда износ колодок пришел к критичному износу , а один раз провод оборвался который подходит в контактам датчиков износа . Символ горит обычно 3 - 5 сек .
При износе колодок,другой значок и он жёлтый . По проводам : ели оборванный провод не задевает массу ни чего не горит.
reward222 проверь датчик уровня тормозухи.
Изменено пользователем zu310
