Приобрел 405 S универсал. С самого начала плохо крутил стартер. Ну и соответственно на следующий день после оформления накрылся))) Ремонтировать не стал, сразу заказал новый. Поставили - трещит. И трещит сильно, но машину заводит. Мастер сказал износ маховика, надо менять маховик(((. На следующий день и новый стартер приказал долго жить. Поехал в другой сервис. Из двух стартеров сделали один рабочий. Поставили - опять тот же треск. Этот мастер посмотрел маховик сказал что он рабочий и износ в норме. Может кто встречался с такой проблемой, помогите!
а что трещит то? смотреть надо, может шестерни не выходят из зацепления, может с втягивающим что-то, может проводка ко всему этому добру...
Трещит только когда заводит, а дальше машина хорошо работает, только обороты 1500 на холостом держит, но это скорее не из-за стартера. Есть предположение что втягивающее плохо срабатывает поэтому бендикс только краем цепляет маховик, а вот как проверить?
наносили белый корректор на шестерню и после 2-3 заводов смотрели... но енто делали на 9-ке...
забыл сказать... свечи обесточивали... и крутили по 2-3 сек
Изменено пользователем Duk
Спасибо, гениальное предложение, надо попробовать.
Вот у меня тоже трещит стартер при заводе, но только при заводе, и трещит ещё с момента покупки пыжика, так и завожусь с трещёткой:))) ......а с оборотами всё в порядке! И что это может быть без понятия:(...Послушаю, кто ещё, что скажет?
Вот у меня тоже трещит стартер при заводе, но только при заводе, и трещит ещё с момента покупки пыжика, так и завожусь с трещёткой :))) ......а с оборотами всё в порядке! И что это может быть без понятия :(...Послушаю, кто ещё, что скажет?
пежулька, а какой фирмы стартер?
не знаю я, смотреть надо! а какая разница какой фирмы?
Изменено пользователем Пежулька
если к примеру бош, то там окромя того что бендикс проскакивает по зубьям маховика больше трещать и нечему[Peugeot-Club.net] - 45.jpg,
а если валео или митцубиши , то там также может трещать вот эта хрень с маленькими шестеренками[Peugeot-Club.net] - 35.jpg
нагляднее редуктор выглядит так
[Peugeot-Club.net] - 138811022.jpg,
слабое место редукторов планетарного типа планетарка, которая как правило пластмассовая [Peugeot-Club.net] - Starter_67005.jpg
а он и должен быть сухим??? тоесть без смазки???
Я думаю там Бош или валео, но больше склоняюсь к валео!
всё-равно спасибо тебе за картинки, они мне пригодятся, потом отпишусь получилось перестать трещать или нет))))
отсутствие смазки как раз и есть основная причина выхода его из строя
'Пежулька', сервис-бокс выдает на 307 десятка полтора стартеров, бош также может быть 2-х типов с редуктором и без, вот небольшая информация к размышлению, что и где в стартере может трещать http://atf.ru/press/277.html Изменено пользователем lev5429
смазка обязательно должна быть, когда свой вскрывал там была типа солидола
Была такая проблема после замены диска сцепления. На станции тельняху рвали, что все правильно собрали. Залез сам - между коробкой и движком зажат жгут проводов и отсутствует один болт крепления. Как то так :wacko: . После установки болта - все ок.
Втягивающее так устроено, что только когда бендикс полностью вылезет медная пластинка замкнет два болта, и плюс пойдет на мотор стартера. У меня на пример на моноинжекторе слышно как трещит форсунка при повороте ключа(я раньше думал что это стартер). Вы точно уверены что стартер у вас трещит? треск металический?
