Сегодня ехал на работу машина троила (т.к. надо менять свечи и чистить фарсунки,заказал свечи) на машине не ездил из за того что она троилаЮно сегодня нужно было срочно поехать на работу,так вот приехал поставил,пришол гдето через часа 3 , и все завожу а в ответ тишина , втягивающее щелкает,а стартер не крутит,контакты вроде тоже все на месте.
Вопрос- 1. есть ли какието отдельные предохранителти на стартер?
2.можно ли как на обычных авто замкнуть контакты на стартере для того чтобы проверить работает он или нет.
3.как вы думаете неужели стартер полетел? (((
Думаю, если втягивающее щелкает, то дело не в предохранителе. Предохранитель есть. Возможно не хватает питания
Изменено пользователем Orionmax
ты имееш ввиду слабый акумулятор?
У меня было такое, я провод от аккумулятора который идёт на стартер открутила и обратно поставила и массу на двигатель, и пыжик завёлся!)))
))) спасибо завтра попробую,всетаки наверно что то с массой.
У меня такая же проблема последние несколько дней.Вчера полчаса щёлкал стартером,почти аккум. посадил,позвонил друзьям сказали контакт где-то пропадает.Залез под капот и на ощупь(стартера не видно вообще) подергал провода какие-то в райне стартера,и ..всё!!Завёлся моментально.Сегодня хочу на подьёмнике более детально осмотреть сие чудо-стартер.
