CFlexT Опубликовано 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 Привет всем пыжеводам, вопрос в следующем, может кто сталкивался: все началось с сильных морозов, в данный момент на улице плюс, но проблема не ушла. Сигнализация перестала открывать двери, автозапуск перестал работать, с ЦЗ открывается лишь правая передняя дверь, левая только с ключа или если снутри потянуть ручку. Задние двери это вообще фантастика, чтобы открыть необходимо сесть в авто, нажать кнопку блокировки дверей и после открыть заднюю дверь снутри, так как снаружи все равно не откроется, при этом передние остаются закрытыми, получается передние и задние какбы вразброс работают. Так вышеуказанное повторяется после того как поставлю на ЦЗ. Ах да, еще ЦЗ перестал закрывать авто с первого нажатия, то есть при первом нажатии тупо быстро моргают поворотники, а уж при повторном нажатии закрываюся двери и продолжительно горят теже поворотники(( Помогите пожолста, намучался уже сил нету, может хотя бы направление кто укажет куда копать. Грешу вот например на сигналку, так как ЦЗ как я понимаю вразрез ЦЗ устанавливается, может с ней что не так() Всем откликнувшимся огромнейшее спасибо!!))
M5ICO Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 было почти все в точности так же (я уже тоже грешил и на центральный замок и на все подрряд), но после морозов проблема пропала сама собой, а на форуме есть тема, почему на пыже замерзают замки на морозе и как их можно победить.Но у меня не стоит ни каких автозапусков, только родная сигналка, так что у вас видно именно с ней проблема.
Aleks091 Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 Добрый день! Помоготе пожалуйста, после прошивки заблокировались все двери на Пежо 307, на сервисе сказали, что заглючил центральный замок. Как снять обшивку с закрытой передней левой двери, чтобы добраться до центрального замка?
kaspersky Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 В тему дверей, случилось тут такое.. задняя левая дверь перестала открываться, снаружи.. изнутри тоже.. так как сделал защиту от детей.. вот теперь не могу открыть не туда не сюда..Пробовал шатать дверь; из салона нажимаю кнопку блокировки, шатая всяко дверь;щелкая ключом.. все это не помогло.. Снял обшивку с двери отлепил шумку.. и... и не фига не понимаю.. !!!Заметил одно что когда с брелка или кнопки дверь вкл или выкл щелчка не слышно.. снял разъем с замка померил тестером.. напруга есть.. что делать, подскажите..
lev5429 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 возможно глюк суперблокировки (если есть). - Для активации функции на ключе надо нажать кнопку "закрыть" и в течение 3-5 секунд нажать ее еще раз;- Для дезактивации на ключе надо нажать кнопку "открыть" и в течение 3-5 секунд нажать ее еще раз. 1
kaspersky Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 возможно глюк суперблокировки (если есть). - Для активации функции на ключе надо нажать кнопку "закрыть" и в течение 3-5 секунд нажать ее еще раз;- Для дезактивации на ключе надо нажать кнопку "открыть" и в течение 3-5 секунд нажать ее еще раз.ок, попробую вечером отпишусь.. про супер блокировку!
kaspersky Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 лев5429 ты прав, был глюк суперблокировки, всё решилось в 5 секунд времени, дольше обшивку обратно ставил! Жму тебе руку! Спасибо за совет!!!
Aleks091 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Пробывали режим супер блокировки снять не получилось, путём повреждения замка вскрыли заднюю левую дверь, добрались до обшивки и замка всё равно не открывается, незнаю уже, что делать весь мозг вынесла эта машина. Помогите пожалуйста, может кто знает, что с ней случилось???
Aleks091 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 До прошивки BSI была объёмная сигнализация, после прошивки её не стало это могло как-нибудь сказаться на открытие замка?
yurick Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 До прошивки BSI была объёмная сигнализация, после прошивки её не стало это могло как-нибудь сказаться на открытие замка?ну если была ..то почему бы не вернуть ее обратно ...благо это не трудно сделать
Алексей-307 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Пробывали режим супер блокировки снять не получилось, путём повреждения замка вскрыли заднюю левую дверь, добрались до обшивки и замка всё равно не открывается, незнаю уже, что делать весь мозг вынесла эта машина. Помогите пожалуйста, может кто знает, что с ней случилось???похожая ситуация, тоже уже не хватает терпения на машину! Как решил проблему?
зуг307 Опубликовано 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) если поломка механическая: чтобы снять обшивку двери задней надо подковырнуть плоской отверткой ободок ручки открытия. открутить саморез внутри ручки закрытия двери. и еще саморез между стойкой и обшивкой двери в районе решетки динамика (все TORX27). обшивку как писали выше поддеть снизу чем то плоским и тянуть на себя. пару клипс все равно сломается. можно приколхозить от девятки ваза. сразу обшивку далеко не тяните, ибо можно оторвать провод динамика -там фишка. чаще всего при запертой двери изнутри дергают трос и он слетает от замка (реже рвется). назад можно вставить только при открытой двери. ну или если вы гинеколог-ювелир. удобнее подлезть если снимете пластиковую направляющую окна (два болтика под ключ на 10). если у замка сломалась электрическая часть то это очень усложняет снятие. многие идут методом разрушения (пилят дремелем корпус замка) больше ничем не подлезть.еще как вариант -если вы обнаружили что передние двери и багажник открылись а задние двери нет - то машину надо закрыть ключом и потом открыть ключом повернув ключ в сторону открытия два раза подряд. двери должны открыться все. Изменено 21 июля, 2017 пользователем зуг307
