ValikSv Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Нужно ли что нибудь фиксировать в мозгах авто при замене аккумулятора? кто знает?
Ратник Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Я на 206 менял ничего не фиксируя.А на 308, когда на долго уезжаю, просто отключаю обе клеммы, потом обратно и все гуд.
GANSTER020 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Нужно ли что нибудь фиксировать в мозгах авто при замене аккумулятора? кто знает?Нет...просто надо когда поменяешь не включать зажигание минуток 10...мне так на сервисе пежо говорили..
Ратник Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 У меня 308 месяц в гараже стоял со снятым АКБ, потом подключил, завел все в норме, даже настройки магнитолы остались, а вот время и дата сбросились.
linkevich_oleg Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 После того как выключил зажигание -15 мин не отключаешь АКБ. Данное действие необходимо для сохранения всех настроек в БСИ и т.д. Все. В противном случае придется обучать стеклоподьемники и до 10 км работу эл.приблуд ДВС - для настроики параметров работы.
ivanko86 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 снял,заглушил,поставил и завел.кроме времени ниче не сбивалось....
VORON SW Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) Нет...просто надо когда поменяешь не включать зажигание минуток 10...мне так на сервисе пежо говорили.. выключать зажигание минуток 15 ждать и моно менять-удачи ВСЕМ. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем VORON SW
Викуля Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 А у меня вопрос. Стоял аккумулятор на 56, забылась и купила на 62 хуже же не будет? Или всё таки поменять на 56?
dimon405 Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Хоть на 70, лишь бы влезал и полярность была правильная.
Мартын Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 А у меня вопрос. Стоял аккумулятор на 56, забылась и купила на 62 хуже же не будет? Или всё таки поменять на 56?Нормально,а вот старый стоял не тот! Ставятся начиная с 60 -ки.
Викуля Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Спасибо огромное за ответы!!! Теперь я спокойна, пусть стоит 62
Adam Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 а мне скоро менять уже плохо заводит. и что мне не нравится, что музыку не послушать на заглушенном двигателе отключается
Сергей_607 Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 Конечно меняй!!! На автомате можно на ровном месте попасть с плохим АКБ, с толкача не прокатит))
