Подскажите,подходят ли тормозные супорта дисковой балки к балке с барабанами и как это можно поменять?
насколько знаю нет.
Чтоб поставить диски надо купить кронштейны суппортов как минимум и вроде как ось колеса. На дисковых она больше.
это две разные вещи и они не совместимы супорт от дисковых тормозов и супорт от колодок. А то что ты хотел выяснить надо смотреть посадочные подшипники чтобы поставить ступицу. Но это будет геморой и лучше не заморачиваться тормозная система это не шутка тебе???? :no: :no: :no: :no: :no: А так в принципе поменять можн помоему все посадочные одинаковые.
Изменено пользователем Artem33
Да ерунда это все. если делать нормально то и результат будет нормальный. Мне например барабаны не нравятся тк вариантов много, а что у меня неясно до конца. Лучше диски там 1 вариант, но надо ограничивать давление в заднем контуре.
здравствуйте! подскажите пожалуйста. можно ли заменить балку заднее барабанные на дисковые? пежо 306 1.9 D 1993г.в
Можно заменить. Посадочные размеры одни и теже.
Надо только в тормозную магистраль регулятор подключить будет. стоит за правым задним рычагом на балке.
Слушай, если переделал выложи отчет) Что и откуда ставил)
Я не переделывал. есть и та и та просто на машинах.
У британцев встречал в картинках замену такую, причем не на одном сайте.
На балке у 405 без проблем меняли....
менял балку, донор был с барабанами, но не комплектными, моя с дисками.
порешили, что проще и быстрее перекинуть все с моей (ступицы и тормозные механизмы),
регулятор глючил, поэтому его толи вырезали, толи поставили в среднее положение (отвязали от положения кузова).
На 306 конструкция похожа (если не таже), проблем не должно возникнуть.
