gybernator66 Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 сажусь сегодня утром пытаюсь запустить а в ответ только щелчки и тишина и показания компа по дате и числу обнуляются . потом пару раз по щелкаю и запускается езжу дальше запуск без проблем. в чем дело не знаю
dimon405 Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Клеммы на аккумуляторе, втягивающее стартера.
andruha-surgut Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 наждачку купи и почисти клемы и фишки на аккуме. у меня после этих манипуляций всё прошло.
gybernator66 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 не помогло теперь вообще не запускается и дисплей не гаснет горит ошибка что масло на минимуме и бензин. даже брелок ц\з не срабатывает
gybernator66 Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 сегодня поставил другой ак-ор запустилась без проблем. но проблемы начались пару дней назад раньше все было отл. что за ночь может посадить ак-ор все обор-ие штатное
yurick Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 за ночь нет , но если акб не берет зарядку то он умерает т.е. берет по минимуму а потом и вовсе отказавается . Связано это как и с отсутсвующим электролитом там и с разрушением свинцовых пластин
andruha-surgut Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 заряжай аккумулятор перед зимой и после. я вообще если в гараж заезжаю то всегда клемы накидываю от зарядника. даже в - 35 крутит наудивление долго ))))
alxpletnev Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 сегодня поставил другой ак-ор запустилась без проблем. но проблемы начались пару дней назад раньше все было отл. что за ночь может посадить ак-ор все обор-ие штатное Тут на самом деле вариант только 1 - ехать к электрику, мне кажется, что генератор не выдаёт нужный зарядочный ток. Кстати ремень генератора нормально натянут???
Orionmax Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 1. Проверь напряжение на заведенной машине, должно быть примерно 14.3В. Ибо если генератор не способен выдать необходимый ток, а АКБ потенциально способна заряжаться, то будет просадка по напряжению.2. Проверь ток утечки, заглуши, выключи все, подключи мультиметр последовательно АКБ, поставь на сигналку и подожди пока заснут мозги, ждать около 2 минут. Ток утечки не помню, но считанные мА.
Renat Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Доброго вечера! Такая же проблема не заводтся, включаеш зажигаение все в норме начинаеш заводить шелкая, менял АКБ не помогло подскажите что может быть проблемой! Зарание благодарю!
Nevermind Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 стартер крутит? если нет - щетки на стартере смотри. Проверить можно так: возьми ключик какой-то или что-то металлическое и постучи по стартеру несильно но уверенно. Если щетки отлягут и заведется - меняй щетки.
Renat Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 нет не крутит, надо завтречка залезть и попробывать
