День добрый, подскажите кто знает, перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора, машина стала греться, на панели уже 100 показывает, а он не включается. Загнал на диагностику, при температуре 90 на панели(двигатель горячий), датчик снимающий показания для включения вентилятора показывает 22-23 градуса. Кто в курсе, что это за датчик и где он стоит?
это зеленый датчик? с какой стороны двигателя он находится, со стороны где термостат?
Да. Зеленый.
Спасибо, но какой тогда датчик показывает температуру на панели приборов, там правильно кажет 90, получается должны два датчика стоять, один на приборы, второй на вкл. вентилятора?
Скинь VIN, гляну по электросхемам...
