Пежо 807 2,2 бензин. Неожиданно стал греться двигатель. Датчик показывает 110 градусов,хотя до максимума не доходит даже в пробках. Вожможно вышел из строя термостат, но патрубки на радиатор теплые, хотя должны быть горячие(мне та кажется). Неделю назад доливал тосол. Подскажите возможные причины. Может кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией.
Необходимо сверить темпиратуру на панали приборов с темпиратурой которую выдает комп мотора. Для этого делаем диагностику РР 2000 и сравниваем показания. Возможно у тебя крякнулся датчик темпиратуры ( с синей фишкой) на термостате дает данные на стрелку приборной панели. Датчик темпиратуры (с зеленой фишкой) дает данные о темпиратуре двигателя на ком мотора. Если с датчиками все ОК то скорее всего это термостат.
Изменено пользователем amgrs
У меня тоже доходит до 110 включаются вентиляторы и уходит на 90. Радиаторы мыл и снаружи и внутрянку всю продували...Термостат тоже поменял...Все как было так и осталось...Забил!
ПС мотор V6 3.0
