Я Имел ввиду убрать! Только проклейка шлейфа? Пробовал подложить резинку - лучше не стало
Я 3 экрана пытал - так и не смог. Тесть сказал, что скорее всего либо внутри чипа, либо графит в дорожках..
Соединения он в рентгене просвечивал - сказал все отлично...
может попробовать сдать в ремонт мобильных,думаю они смогут проклеить его заново. Только сомневаюсь,что это спасет от помутнения
Изменено пользователем Seregin
а смысл проклеивать, если новый шлейф не найти? Знакомый отдвал своему другу в мастерскую, так и не сделали...
Там новый и не нужен. Старый очень легко отсоединяется и спиртом оттирается на чисто (разбирал сломанный). Прижимать пластинами,пробовать не буду,боюсь испортьть последний
Повторяю еще раз - когда У МЕНЯ пошли полосы, то тоже грешил на пайку шлейфа. Отдал тестю (они на работу себе купили специальный рентген для плат), он сказал, что с пайкой все нормально... Смысл тогда переклеивать?
А у меня вот проблема - дисплеи с температурой показывают абракодабру. Кто-нибудь в курсе что с этим делать?...
В смысле при нагреве, или в том месте где температура?
Некоторые говорят мол ставьте два кулера и дисплей не будет мутнеть,но сдругой стороны они еще быстрее прогреют дисплей теплым воздухом
физика тут проста: при увеличении температуры рядом с дисплеем происходит расширение материалов самого этого дисплея. соответственно стеклянные пластины расходятся, а жидкость кристаллов теряет свои свойства. приблизительно, такое происходит и с дисплеями телефонов, лежащих под прямыми лучами солнца. у меня эта проблема на 407. стоят заводские кулеры, которые нифига не помогают.
мля на моём 607м тоже херня такая ! как только поездил на машине мин 40 и всё не хера не разберёшь чё показывает этот экран!!!!!!!!! Я тогда его выключаю пока еду ну помогает не на долго!
Вчера поставил два кулера теперь вижу!!! но предварительно всё просверлил и на белом креплении дисплея сверху вырезал два окошка а снизу насверлил отверстий долго ездиш темнеет но информацию видно
На лето помогает так- в диффузорах делал отверстия, направлял воздух с кондиционера на экран, нарыл на французском форуме, Но как только температура воздуха из диффузоров выше, чем ..., темнеет еще быстрее. На тех форумах, простите, нарыл в прошлом году, ссылок нет, еще, правда кулеры на платы на термоклей садили, но на 407 (у них, почему-то, монохром на 407 страдает, 607 с монохромом, имхо, все уже у нас))) Кулеров и термоклея поблизости от себя не нашел, порезал диффузоры на двух пежо, летом-работает
Всем привет!Маленький фотоотчёт.Правда чуток не по теме так как не ремонт,а замена.Может кому пригодиться. читать-смотреть
Изменено пользователем kv35nik
скажите пожалуйста с какого ситроена подходит монитор (дорейстайл).
надо что переделывать или можно просто взять и подключить?
Изменено пользователем chopper
монохромный экран подходит от с5-1, разъемы одинаковые, но сам экран попроще инфу отображает, и изначально подсветка зеленая (для полного сходства надо поставить зеленый светофильтр)...
цветные экраны с навигацией для дорестайла также от с5-1 подходят.
на рестайл все встает аналогично от с5-2.
