от 406 бывает показывает, но настройки не работают..., надо пробовать...
Вчера поставил два кулера теперь вижу!!! но предварительно всё просверлил и на белом креплении дисплея сверху вырезал два окошка а снизу насверлил отверстий долго ездиш темнеет но информацию видно
Технические характеристики есть на карлснов, подключал последовательно, параллельно? Я с электрикой почтительно на Вы, поэтому просьба, укажи от какой именно клеммы запитал, что какого цвета? Сбросишь фото - ваще уважуха! :good:
Приобрел дисплей от с5-го работает все, но подрулевой переключатель не работает. Можно как нибудь это исправить? И как лучше сделать левое крепление
если подрулевой не работает, надо пробовать другой экран... крепление скорее всего не сделать, если только не переставлять в корпус от старого экрана... или тупо забить, все равно правое удержит, а спереди прижмется панелькой...
в смысле такой же, но другой) имею ввиду их несколько версий было(начинка менялась), снаружи одинаковые, я когда себе смотрел несколько перебрал. и на одном все нормально заработало...
icechieff, а как ты решил проблему с зеленой подсветкой? Из чего ты сделал светофильтр?
Изменено пользователем Seregin
светофильтр можно сделать из пленки. такие пленки есть у рекламщиков, которые вывески делают...
Доброго времени суток!
А все что Выше актуально для владельцев 607 с телефоном в головном устройстве?? Т.е. экран от С5 ставиться?? Или мне путь заказан для любых замен!?
Спасибо!
У меня цветной на дорестайле и стал показывать со смещением в право разбирал все чистил мыл спиртом что то не помогло, была у кого нить похожая проблема и как решили если что??
Всем привет!!! Кто нить пробовал ставить куллеры от компании? Два штуки с постоянной подачей тока! Помогает!!!
add_after.gifВсем привет!!! Кто нить пробовал ставить куллеры от компании? Два штуки с постоянной подачей тока! Помогает!!!
add_after.gifОт компьютера!!!
На выходных попробую поставить! Куллеры ведь тоже разные бывают потом отпишу!! Знакомый ставил говорит нормально забыл про эту проблему!
Кто знает откуда питание для кулера брать?
Дуть должны кулеры внутрь или наружу?))
Я бы наружу делал. Только нужно отверстия для подвода воздуха предусмотреть.
А я снял черный кожух, который закрывает плату и подложил прокладочки под контакты(под экраном на плате),В жару все нормально стало, плохо показывает только верхний ряд пикселей.Раньше вообще ничего не видно было,
одно дело когда полосами не показывает, а другое - показывает всё, но при нагреве выцветает....
А я о чем?
при чем контакты к нагреву? если дисплей выцветает, то равномерно плохо показывают все строки. может у Вас есть ещё одна проблема с контактами, которая обостряется при нагреве?
Когда нагревается, если нажать на дисплей, то в этом месте все становится видно.У меня вот так.
