lesha1111 Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Приветик! не открываются правые стекла с кнопки со стороны водителя, но хорошо закрываются когда они открыты со своей стороны.
dimon405 Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Блок управления внутри водительской двери окисляется.
lesha1111 Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 разобрать посмотреть? и как это сделать?
gybernator66 Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 выкручиваешь 1 винтик вытаскиваеш блок отсоеденяешь провода разбираешь кнопки они на защелках прочищаешь спиртом схему и собираешь обратно 1
ego53 Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 выкручиваешь 1 винтик вытаскиваеш блок отсоеденяешь провода разбираешь кнопки они на защелках прочищаешь спиртом схему и собираешь обратно Там что бы сами кнопки отщелкнуть нужно еще как то снять кнопку регулировки зеркал???
skriper44 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Банальная причина может быть,если не электрика,то механическую часть смотри,особенно салазки по которым ходит само стекло,был случай,что у одной салазки сломалась заклепка,она алюминиевая,убрав ее поставил винт подходящий по отверстию,и все заработало.
