Подскажите , можно ли прошить мозги от 2.2 i механика на 2.2 автомат, 607 не заводиться ,есть связка ключ+магнети+bsi? если можно то обязательно к официалам ехать или у кого есть lexia это может сделать?
какие мозги прошить?
если винишь свой блок управления двигателем, то прошивать ничего не надо.
надо брать блок от такого же мотора вместе с замком и ключами.
с помощью PP2000 "подружить" BSI с новым блоком управления двигателем, и все... ну проверить настройки, не помню есть ли в движке настройки трансмиссии...
ЕМНИП, для механики и автомата блоки БСИ разные, а его не прошьешь...
Я бы не стал ручаться, что все заработает как надо...
Звонил официалам , сказали что блок управления должен быть чистым,новым, типа б/у не прошьешь к своему Bsi, что это правда ?
точно разные?
Погорячился я (значит ИП... :) ), специально залез сегодня в РР2000 - на мех. БСИ автомат прописывается и наоборот..., сорри... :)
