Ситуация такая, попал в аварию, перевернулся пару раз, сработали подушки и машина перестала заводиться. Датчик уровня бензина показывает на первую отметку и не заводится, долеваешь бензина - только тогда заводится, но когда доходит опять же до той отметки кол -ва бензина во время аварии - глохнет, пока не зальешь еще. Подскажите что сломалось!
у меня газ стоит так когда проезжаю больше км чем есть в баке бенза то горит ошибка но не глохнет потом заливаю литров 10 и опа бенз на месте полбака а то и более - чето не пойму чего глохнет у вас
раз и в "минуса ездил" но при єтом знал что полбака есть
  В 24.04.2013 в 14:53, dimon405 сказал:
Указатель сломался. Показывает 1, когда в баке 0.
в том то и проблема что в баке не ноль)) может какая то програмная отсечка есть при аварии прекращает подавать бензин что бы не загорелся?
помогите кто нибудь !!!!! почистил сетку в баке, поставил на место и на тебе !!!!! Сначало показал мин потом вообще замигала лампа и стрелка на ноле !????? не могу разобраться, что делать ???
Снять насос и осмотреть почему заедает поплавок. Еще можно попробовать залить бензина.
  В 14.05.2013 в 17:07, Vakos сказал:
залей до полного.. даже если не поможет приятно будет :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: , а вообще должно помочь!!! :oga:
  В 24.04.2013 в 08:15, pixar.pv сказал:
да в этой ситуации(машина перевернулась, подушки бахнули) проблема с бензином ну очень актуальна :wacko: :no:
  В 14.05.2013 в 17:32, GANSTER020 сказал:
причем, заправляйся при выключенном зажигании :whitevoid_1:
У меня такое было... Если стоит неоригинальная сеточка бензонасоса, он не достает бензин со дна бензобака, и поэтому машина просто глохнет, хотя в нем бензин еще есть
Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня загорелась лампочка и я поехал на заправку на компе показывал что до заправки 40 км. залил 5 литров а стрелка даже на сантиметр не поднялась и лампочка горит на компе 35км. поехал на другую заправку, заправил еще 5 литров а ситуатция таже. стрела выше не поднялась и лампочка горит. на компе 40км.
  В 17.10.2013 в 11:13, sasha 307sw сказал:
А ты машину глушил когда заправлялся? Зажигание выключал совсем? 0 отметка
Когда ты 30 литров нальешь и стрелка не сдвинется,тогда пора будет что то предпринимать. А 5 литров для плоской бочки это капля.
  В 17.10.2013 в 12:37, polk51 сказал:
зажигание всегда выключаю, потому что крышку то надо открывать. завтра залью 30ху посмотрю. подскажите как добраться до попловка. 307SW.
  В 17.10.2013 в 13:59, dimon405 сказал:
две заправки по пять литров
Сами хоть все живы остались?
Своими глазами видел целое днище когда снимал балку и бензобак с sw.
