vadimm Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Приехал в гараж решил покопаться в машинке и через мин.5 магнитола заглохла при попытке включить её повторно на экране борт.комп.написало что типо включен эконом режим вопрос можно ли этот режим отключить и как это зделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Обычно экономичный режим включается через 30 мин, насколько я помню РР2000 - там возможности его отключения нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ключ зажигания не поворачивать до конца. Есть там одно положение, когда зажигание еще не включено, а магнитола работает. При этом на приборке горит лампочка разряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Не важно, есть ключ или нет, повернут или нет - 30 мин и - здравствуй, economy mode. Пуск двигателя - стоп и еще на 30 мин.. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем AlexelA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 У меня магнитола отрубается минут через 5. Если ключ повернут, то не отрубается вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Хм, интересно, у меня - 30 мин в любом состоянии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimm Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 у меня 30 мин.потом по 5 мин или меньше надо попробовать с повёрнутым ключом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxa82 Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 У меня 15 минут потом выкл. Завел , заглушил опять 15 мин. При установке магнитолы посадил на постоянный плюс, нах этот гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только(((( Прокинь + из под капота, по другому никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MNaktey Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 @V2oD2o, а плюс брать откуда, подскажи плиз. и как его в магнитоле найти? и тот плюс что сейчас есть на ней надо будет обрезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 да, обрезать желтый провод от магнитолыкоробка автомат? через отверстие под педаль сцепления, если МКПП - то не знаю, я так и не нашел ни одной дырки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только((((в настройках BSI шнурком надо поменять время до Eco mode. Ставьте хоть 2 часа, ваше дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 в настройках BSI шнурком надо поменять время до Eco mode. Ставьте хоть 2 часа, ваше дело... BSI это через комп??? каким шнурком, я не селен((( обычным через которого читаются ошибки можно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MNaktey Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 да, обрезать желтый провод от магнитолыкоробка автомат? через отверстие под педаль сцепления, если МКПП - то не знаю, я так и не нашел ни одной дырки а провод то куда подключить? прям к аккумулятору? или где предохранители законнектиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 BSI это через комп??? каким шнурком, я не селен((( обычным через которого читаются ошибки можно???Да, через комп. Не обычным универсальным, а PP2000/Lexia. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.126 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 а провод то куда подключить? прям к аккумулятору? или где предохранители законнектиться?Бери любой + который не отрубается после изьятия ключа и подключай-и счастья вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorwinn Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) а как же отключить эту фигню??? кто сумел, подскажите??? у меня вообще мин 2-3 работает только((((Эта функция- защита от дурака! Выключать ее не нужно, особенно при АККП! Она не дает посадить аккум, если забыл выключить свет, звук, итп на ночь. Или чтобы не делать "дискотеку" на природе и не толкать машину до трассы. Я заметил, если аккум подсаженый, время входа в эконом режим уменьшается. ПОТОМУ, ЧТО ПЕЖО УМНЫЙ! Изменено 26 сентября, 2013 пользователем Igorwinn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Эта функция- защита от дурака! Выключать ее не нужно, особенно при АККП! Она не дает посадить аккум, если забыл выключить свет, звук, итп на ночь. Или чтобы не делать "дискотеку" на природе и не толкать машину до трассы. Я заметил, если аккум подсаженый, время входа в эконом режим уменьшается. ПОТОМУ, ЧТО ПЕЖО УМНЫЙ! дк я даже одного трека не успеваю прослушать, выключается и все, это же не дело((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Эта функция- защита от дурака! Выключать ее не нужно, особенно при АККП! Она не дает посадить аккум, если забыл выключить свет, звук, итп на ночь. Или чтобы не делать "дискотеку" на природе и не толкать машину до трассы. Я заметил, если аккум подсаженый, время входа в эконом режим уменьшается. ПОТОМУ, ЧТО ПЕЖО УМНЫЙ!+100!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorwinn Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 дк я даже одного трека не успеваю прослушать, выключается и все, это же не дело(((Может Аккум слабоват? проверь его и зарядку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Может Аккум слабоват? проверь его и зарядку. первое время выдавал Eco mode как помучаешь магнитолу.... терь долил щелочи и под зарядил! аккум в норме! Eco mode не пишет, просто резко отрубает музон и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 ...терь долил щелочи... Эта пять!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Эта пять!!! переведи, по русски! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 переведи, по русски! ну электролита, чего тут не понятного))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
