Павел Зим Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 в настройках BSI шнурком надо поменять время до Eco mode. Ставьте хоть 2 часа, ваше дело... может подскажите, что за настройки. был на диагностики, прокопались а где поменять время не нашли(((( плиз, можно путь к решению моей проблемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Решение на поверхности-кинуть провод напрямую на аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Решение на поверхности-кинуть провод напрямую на аккумулятор.а что некоторые пишут через комп, можно все таки или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Можно. Через комп можно экономи моуд настроить позже,а напрямую можно кинуть и ничего не настраивать. Только не понимаю нахрена нужно слушать магнитолу в заглушеной машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 может подскажите, что за настройки. был на диагностики, прокопались а где поменять время не нашли(((( плиз, можно путь к решению моей проблемы...Там есть настройка Ecomode'а.Только не понимаю нахрена нужно слушать магнитолу в заглушеной машине.+1. Тем более если звук сделан нормальный))) с усем, сабом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Там есть настройка Ecomode'а.+1. Тем более если звук сделан нормальный))) с усем, сабом)))а кроме Ecomode'а есть другие настройки? тупо отключение по истечению некоторого времени??? отключается через сек 30!!!! хрень полная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 вроде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) он не пишет Ecomode'а, тупо откл и все.... это из за него отрубает??? Изменено 12 октября, 2013 пользователем Павел Зим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev5429 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 переведи, по русски!какая щелочь в кислотном аккумуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 какая щелочь в кислотном аккумуляторе? электролит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrowKiller Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 у меня на сони магнитоле на переходнике желтый и красный провод - они с мамой/папой. при чем на одном мама на два папы (извиняюсь за эротику). вообще когда я свою магнитолу поставил и провода были как с завода, она вроде вообще не выключалась. толком не успел проверить. погуглил и нашел совет поменять их местами. короче красный в желтый, а желтый - в красный. она стала работать почти как родная. то есть когда ключ вынимаешь, она через пару минут тухнет, а с ключем во втором положении - полчаса и economy mod включается. лично я доволен. по крайней мере не страшно найти утром машину с разряженным аккумом. но мне кажется, если в эту двойную маму вставить и желтый и красный - то работать всегда будет. на одном из проводов ВСЕГДА есть напряжение - это чтобы настройки в мафоне не сбивались. в общем ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 На магнитолах, подключаемых по евростандарту ISO, желтый провод - постоянный плюс, красный - аксессуары, на нем напряжение появляется при повороте ключа в первое и далее положения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) На магнитолах, подключаемых по евростандарту ISO, желтый провод - постоянный плюс, красный - аксессуары, на нем напряжение появляется при повороте ключа в первое и далее положения...он не пишет Ecomode'а, тупо откл и все.... это из за него отрубает??? Изменено 10 ноября, 2013 пользователем Павел Зим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Зим Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Я разрулили ситуацию однажды ночью))) короче, магнитола не отрубается пока горят габариты)))) Вот так у пыжика моего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
