koljasik Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) Вобщем такая у меня проблемя. Пыж 307 2006 г. на АКПП. после недавнего ремонта моторчика вентилятора охлаждения, который благополучно сгорел и не предупредил об этом проездил несколько дней и как ни в чем не бывало вечером одного чудесного дня поставил ее на стоянку. Ближе к обеду садятьсь за руль я и подкмать не мог что французы так чувствительны к джождю, он просто не захотел заводится!!!вставляю ключ, поворачиваю на пол оборота, жду пока погаснут все сигналы и начинаю заводить......начинаааюю....и на этом все.... стартер работает нормально, но движок не хочет схватывать. аккумулятор в норме,все освящение работает, магнитола тоже. дальше интереснее,пробую еще раз стартер начинает крутить и крутит от силу 2-3 секунды, после чего тишина. Открывая капот заметил, что шумоизоляция со стороныводителя ближе к торпеде и блоку предохронителей мокрая насквозь!!!!!!!!! Блок при этом сухой и не видно следов влаги и окисления....вобщем я в замешательстве, подскажите плз что могло произойти и как устронить эту неприятность... Изменено 28 апреля, 2013 пользователем koljasik
Nevermind Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 мог например отвязаться иммобилайзер. вторым ключем попробовать нужно завести. А так диагностика я думаю должна помочь если что.
