Всем привет. Прошу подсказки где капать! Поменял прокладку ГБЦ 2 дня полет нормальный. Сегодня утром завел горит Чек! Доехал до работы и обратно посмотрел что за ошибка стояло 0336 1340 и еще парочку! Стер все коды неисправности Авто не заводится теперь пишет только 0336 ошибка датчика положения каленвала. Посмотрел датчик сопротивление между контактами 461 ОМ может быть и датчик но что то сомнительно у кого что то подобное было подскажите что может быть!
Поменяй датчик и не гадай. Стоит под термостатом на колоколе коробке...чуть ближе к заду авто.
Поставил новый датчик опять выскочила ошибка 0106 (Давление на впуске) догадок пока никаких зажигание высталял заново по меткам но пока толку нет какие соображения есть? У меня пока кончились если разбираться то либо датчик давления на впуске либо не притертые клапана! Подскажите что может быть!!
Изменено пользователем maloi001
