Приспособления.
[1] Приспособление для фиксирования маховика двигателя (-).0132-QY .
[2] Штифт шкива привода распределительного вала (-).0132-RZ .
Снятие зубчатого ремня ГРМ.
Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи .
Снять ремень привода навесного оборудования .
Подпереть двигатель домкратом через деревянную проставку .
Снять :
- верхнюю правую опору двигателя
- Шкив привода навесных агрегатов
- крышки привода газораспределительного механизма
Зафиксировать маховик двигателя с помощью приспособления [1] .
Зафиксировать распределительный вал при помощи штифта [2] .
Отпустить гайку (2), удерживающую натяжной ролик (1), затем отодвинуть натяжной ролик с помощью регулировочного эксцентрика (E) (на 6 щелчка в горизонтальном направлении в сторону насоса системы охлаждения), чтобы ослабить натяжение ремня .
Снять (3) .
Установка зубчатого ремня ГРМ.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролик (1) вращается свободно (без люфта и задиров) .
Маховик и шкив распределительного вала зафиксированы в определенном положении .
Установить новый приводной ремень (A), удерживая сильно натянутой ветвь ремня между шкивом коленчатого вала и шкивом распределительного вала, выполняя действия в следующей последовательности :
шкив коленчатого вала
Шкив привода насоса охлаждающей жидкости
натяжной ролик
Снять штифты [1] и [2] .
С помощью шестигранной головки (E) повернуть ролик против часовой стрелки, чтобы подвести указатель (4) в положение .
Удерживать ролик в этом положении и затянуть гайку (2) моментом 2.0 дН.м .
Повернуть коленчатый вал на 10 оборота по часовой стрелке до достижения верхней мертвой точки в цилиндре 1 .
Зафиксировать маховик .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : запрещено поворачивать коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы вставить калибровочный штифт маховика .
Проверить правильность фиксации в контрольных точках, убедившись, что калибровочный штифт распределительного вала свободно входит в свое отверстие .
Немного отвернуть гайку (2), удерживая в прежнем положении ролик .
С помощью шестигранной головки (E) повернуть натяжной ролик по часовой стрелке, чтобы подвести указатель (4) в положение © .
Удалить приспособление [1] с маховика .
Проверить положение указателя (4) .
Если положение неправильное, немного отвернуть гайку (2) и повторить операции натяжения приводного ремня .
Повернуть коленчатый вал на 2 оборотов по часовой стрелке .
Убедиться в правильной регулировке привода ГРМ (возможность зафиксировать в контрольных точках шкивы коленчатого вала и распределительного вала) .
Если это не так, повторить сначала операцию по установке и натяжению приводного ремня .
Установить на место :
- Шкив привода навесных агрегатов (затяжка моментом 2.5 дН.м)
Установить ремень привода навесных агрегатов .
Подсоединить аккумуляторную батарею .
