chirok Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 появился хруст при вращении руля на месте и во время движения.
sergey_peugeot Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Нужно смотреть. возможно опорные подшипники стоек....
chirok Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Опубликовано 6 мая, 2013 Нужно смотреть. возможно опорные подшипники стоек....как определить что это опорные ? мы все узлы монтировкой прокачали, про шатали всё в норме. я так и думал что это опорные шалят. но смотреть это значит разобрать ? Спасибо!
Тула607 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 как определить что это опорные ? мы все узлы монтировкой прокачали, про шатали всё в норме. я так и думал что это опорные шалят. но смотреть это значит разобрать ? Спасибо!sergey_peugeot правильно ответил, хруст на месте при вращении бублика это 99% синдром вышедших из строя опорников. Заказывай новые и меняй, успеха
Сергей_607 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 как определить что это опорные ? мы все узлы монтировкой прокачали, про шатали всё в норме. я так и думал что это опорные шалят. но смотреть это значит разобрать ? Спасибо!Я на прошлой неделе менял ступичные подшипники и за одно поменял опорные ( До этого тоже хрустели ) сейчас всё ок !
Тула607 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 Я на прошлой неделе менял ступичные подшипникиСерёга, вопрос. Менял сам или сервисмэээны? Если сам, то какова цена вопроса и вкратце последовательность опиши, т.к. в общих чертах процедура известна, но нет ли подводных камней?
Сергей_607 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 Серёга, вопрос. Менял сам или сервисмэээны? Если сам, то какова цена вопроса и вкратце последовательность опиши, т.к. в общих чертах процедура известна, но нет ли подводных камней? Дим , они есть по крайней мере там где я брал за 500 руб турция и за 1000 руб SKF - франция . Я брал за 1000 руб , а что касается замены , то я гонял в сервис к сервисмееенам и работа обошлась в 2800 за обе стороны . По времени заняло где то часа полтора ! Сам бы конечно смог , руки не из попкы )), но во дворе геморой менять , да и время особо нет !
Тула607 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 но во дворе геморой менять , да и время особо нет !Понял, спасибо
chirok Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Опубликовано 7 мая, 2013 Я на прошлой неделе менял ступичные подшипники и за одно поменял опорные ( До этого тоже хрустели ) сейчас всё ок ! Сергей а как вы решили заменить ступичные подшипники- просто это вопрос и к моей проблеме. При повороте на право на скорости с левой стороны слышен какой то гул. машину по прямой я бы не сказал что уводит в сторону и люфта в подвешенном состояние нету.
Тула607 Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Сергей а как вы решили заменить ступичные подшипники- просто это вопрос и к моей проблеме. При повороте на право на скорости с левой стороны слышен какой то гул. машину по прямой я бы не сказал что уводит в сторону и люфта в подвешенном состояние нету.Гул на скорости это и есть симптом износа ступичного подшипника, больше он себя никак не проявляет. Причем гул такой...."качественный"
Сергей_607 Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Гул на скорости это и есть симптом износа ступичного подшипника, больше он себя никак не проявляет. Причем гул такой...."качественный" Да , полностью согласен !, только добавлю что у меня он сначала от 70 начинал до 90 петь . а потом начал фальшивить по полной от 40 и.т.д . Я музыкант и для меня это стало невыносимооо ( шутка поменял потому что ему пришло время ) !
Тула607 Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Я музыкант и для меня это стало невыносимооо :laugh2:
