alexandr1179 Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 проблема такова, провалы между 1-2 на 2000-2500 об. до 3000 крутить начинаешь и правда как пинка дают. были как-то ошибки про лямбды верхней и пропуски зажигания 1 цилиндре, но было давно с полгода назад , троило 1 минуту и прошло само ну джекичан вылез потом ошибки скинули и более не было их. дроссельную заслонку мыл, инициализировал без косяков ,кстати она как у кота яйца, воздухан меняю 1 раз в 3 месяца, масло каждые 10.000 км пробега ТОТАЛ, а вот может такое быть из за бензонасоса? фильтра нет! гайку пластиковую не отвернул что бы его помыть, заправка Газпром 95,95G. если ошибку сбросили, то на следующей диагностике их могут найти? помогите кто шарит: провалы, дерганье вернее (подергивания) на 1 и с 1-й на 2-ю скорость!!!!! он меня зае.....! че ему еще надо? подвеска муха не делала) поменял все как говориться от ган.... до батона, но провалы эти .....Помогите может кто намучился буду очень признателен! простите за орфографию. ах да забыл подушкам ДВС у мну хана, поменяю так не поможет один черт и вот еще цокает что-то в движке , нет не у правого крыла, не тикает как бомба, под названием абсорбер, не тикает как он, а цокает. как дизель! во! но не глухой, а звонкий. я вот думаю гидрик залипнуть мог? а происходит когда машину завел и через пол минуты задолбило, но не троит, обороты в норме. а вот сцепление вообще странное на пыже, педаль легкая, выжимной слышно только на морозе -20, а после прогрева пропадает, а ведет себя все равно странно.1,6 ручка/2004/ дорест/109 л.с/ 170,000 пробе.
Orionmax Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Про провалы эти много жалоб, но какого-то решения я не видел.А фильтр топлива есть в виде сеточки и фильтра тонкой очистки
Vasilii.L Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 проблема такова, провалы между 1-2 на 2000-2500 об. до 3000 крутить начинаешь и правда как пинка дают. были как-то ошибки про лямбды верхней и пропуски зажигания 1 цилиндре, но было давно с полгода назад , троило 1 минуту и прошло само ну джекичан вылез потом ошибки скинули и более не было их. дроссельную заслонку мыл, инициализировал без косяков ,кстати она как у кота яйца, воздухан меняю 1 раз в 3 месяца, масло каждые 10.000 км пробега ТОТАЛ, а вот может такое быть из за бензонасоса? фильтра нет! гайку пластиковую не отвернул что бы его помыть, заправка Газпром 95,95G. если ошибку сбросили, то на следующей диагностике их могут найти? помогите кто шарит: провалы, дерганье вернее (подергивания) на 1 и с 1-й на 2-ю скорость!!!!! он меня зае.....! че ему еще надо? подвеска муха не делала) поменял все как говориться от ган.... до батона, но провалы эти .....Помогите может кто намучился буду очень признателен! простите за орфографию. ах да забыл подушкам ДВС у мну хана, поменяю так не поможет один черт и вот еще цокает что-то в движке , нет не у правого крыла, не тикает как бомба, под названием абсорбер, не тикает как он, а цокает. как дизель! во! но не глухой, а звонкий. я вот думаю гидрик залипнуть мог? а происходит когда машину завел и через пол минуты задолбило, но не троит, обороты в норме. а вот сцепление вообще странное на пыже, педаль легкая, выжимной слышно только на морозе -20, а после прогрева пропадает, а ведет себя все равно странно.1,6 ручка/2004/ дорест/109 л.с/ 170,000 пробе. Провалы могут быть из-за бензофильта. Со стуком вполне вероятно что толкатель завис. Это плохо и муторно. Он может разбить кулачок распредвала и тогда большие затраты.
