всем привет. я новенький на форуме подскажите если эта тема уже где то была но поиск ни чего не выдал.
вообщем машина глохнет на ходу при выжатом сцеплении и нажимании на тормоз. на тазофорумах пишут что это какой то датчик.
свечи меняли год назад машина 1999 года 1.1 бензиновая.
подскажите пожалуйста что это может быть?
наиходу когда ееду . когда начинаю притормаживать и жму на тормоз то падают обороты и глохне. холостой ход есть. на месте работает хорошо.
  В 13.05.2013 в 10:44, Mosk сказал:
Смотри вакуумній усилитель.Сними трубку с вакуумника и заглуши отверстие на трубке и заведи мотор тем самім проверишь трубку травит или нет.А так же послушай нет ли шипения при нажатии на тормоз на заведенном моторе(с подключенной трубкой)..если есть то трубка либо вакуумник если нет то датчик разряжения в колекторе впускном (но если датчик то должен показівать ошибку). Изменено пользователем Virtuoz
