Может ли поломка бензонасоса влиять на то, что машина глохнет на ходу, а при попытке завести заливает свечи?
(от старого хозяина: на СТО Конкорд поменяли бензонасос, но поставили без обратки).
Какой бенз насос можно поставить ??? Из аналогов
может
вероятней всего это и есть первопричина твоих бед
от десятки ставят Изменено пользователем lev5429
это как???
это как???
я тему открывал "заглохла или бензонасос" почитай ставил от 10-ки 3 меяца уж езжу
Повторюсь, от 10-ки, но Питерский Марвел (вроде). Он в идеале подходит и точить пазы не надо...Цена 900р.
Изменено пользователем Саша З
я имел ввиду как можно ставить насос без обратки, если там должен быть с обраткой?
Вот и я интересовался у хозяина. Ему в Конкорде вообще сказали, мол а что это у вас с обраткой, ее не должно быть. И сделали без нее. Старому хозяину лет 60, и думаю он просто делал то что ему там впаривали.
все зависит от того, есть ли на рампе обратка.
Если есть, то на насосе и не должно быть, а если нет на рампе, то никак не обойтись...
Открой капот и посмотри, одна трубка к рампе приходит, или две?
Две.
Достал вчера насос, на вид все ок, сеточка чистая и т.д.. Может ли давление менятся? (вначале в норме, потом хуже.
бензонасос универслаьный BOSH в районе 1800 р., он и с фильтриком специальным,вобщем хороший
Две.
у меня тоже доставали было норм- глохла в пробках, заменили и всё-не глохну и уровень бенза -залили на нулевой бак 10 литров-показал больше полубака! доливаем бенза в него же на 500 р- срелка ни ввер,ни вниз....
а началось с того,что показывало четверть бака, а я глохла,в итоге встала - эвакуатор отвез механику,спустили машину,муж попробовал завести и сразу 0 бенза.... и так мне на мозги и капал,пока насос не сменили и всё,вроде эта проблема ушла....кстати ещё бензом в салоне попахивало- очень редко и мало,но чувствовалось,вилимо где то давление было неровное,пары выходили.
Изменено пользователем 2234299
Немного не понял. Машина сама глохла, и все изчесло после замены*??
У Вас ведь 307 лев насколько я в курсе они отличаются от 406 ых
мне механик сказал и в бошевском,что не надо говорить,что у вас пежо и модель, иначе все начинают говорить,что на французов деталей нет.....сказали насос универсален,хоть на вас,хоть на пежо,без уточнения модели.
и да, после замены насоса машина перестала глохнуть.
Я вообще думал на любой рампе есть обратка.. насос погорит же, собственно куда он качать то будет?
в баке сборка насоса с рдт..можно глянуть, как вариант на вазах 2110-2112 1,6л
