Всем привет, накрылась медным тазом сирена сигнализации. Новая стоит немало, найти б\у не могу, на выходе масса, 12В, 11,3В. Ничего не меняется, ни при постановке на сигналку, ни при снятии, даже когда "взламывание" машинки. Как подключить обычную, или автономную. Может кто в курсе, как решить эту проблему!? Зарание спасибо!
Элементарно ! Покупаешь клаксон от любой сигналки ( 12. вольт ) Их сейчас много с разными голосами и звуками . Самый примитивный стоит рублей 150 - 200 . Плюс -к плюсу миниус- к минусу и всё ок! У меня к тебе большущая просьба- у меня его вообще нет ..И не знаю где он даже должен быть на 607 - ом .Облазил всё , не крепления не проводов нет ((. Сможешь фотку сделать откуда он растет ))) Хотя бы я буду знать где провода искать ?
Клаксон сигналки, если смотреть по ходу машины, стоит справа внизу за бампером.
Спасибочки, но там постоянный +, постоянный - и постоянных 11,3 В, которые не меняются. К которому плюсу присоединить. Ставил на один + - орет как бешеная, на другом тихонько, но орет. При постановке на сигналку, снятии, взломе машины ничего не меняется. Я бы и рад но.... Изменено пользователем fas
Хотел прикрепить файлики с електросхемой и расположением , ошибка 500, может что то делаю не так?
Мне вчера кондей делали , и я пока машина на подъемнике нашел крепление и три провода (там где объяснил Serj_mysky к стате огромное спасибо ! ) Теперь знаю где копать , как сделаю отпишу....
[Peugeot-Club.net] - Схемы ПЕЖО 607.PDF
как то закинул файлик, кто загрузит, отпишитесь, не знаю правильно ли я разместил
Класс. А на 2,2 бензин нет такой книжечки?
Такого же нет, но есть програмка PSA_schematique_07H там все пижики, но она 4 гига, где скачал не помню, можете поискать, встает только на XP, на 7-ку не получилось
Страница 239 - схема охранной сигнализации, может кто подскажет, как подключить обычную сирену, возможно ли?
Ни ответа ни привета, что никто не сталкивался с такой проблемой, плиз помогите!!!!!!!!!
Дык, если у тебя есть PSA schematique, то в чем проблема? Чет не пойму...,или давай VIN
vf39dxfxc92016475 Схемка есть, знаю где стоит, есть +, есть -, но не могу понять как управлять включением сирены. На третьем контакте 11,3В постоянных и не меняются ни при каких условиях
Всем привет! купил б\у сирену, фишка у меня была оторвана, прислали с фишкой, скрутил кое-как, ура работает. На другой день нормально спаял-не работает. Что не делал молчит. Вчера вечерком начала орать, но габариты не моргают, снял с сигналки - дальше орет, завел машину - перестала? Сегодня днем снова начала орать, отключил также. Ставлю на сигналку, открываю дверь, габариты моргают, сирена молчит. Что не так не пойму, может кто сталкивался, помогите!!!!
А у меня при постановке и снятии сирена молчит всегда.
думаю управляется она минусом, попробуй подцепить сирену на те провода где у тебя висят два плюса
Минус идет с корпуса, он постоянный, увы. Разобрал старую сирену там до фига радиодеталей, в этом не разбираюсь. Где то прочитал, что управление идет импульсным плюсом, как его поймать не знаю.Говорят "нафиг тебе эта сирена", может и так но хоть пугнет, и вообще люблю когда все исправно.
импульсным плюсом
кан шиной управляется значит, она у тебя автономная
Ага, есть аккумуляторы внутри.
читал читал ... не понял во всех комплектациях сирена есть или нет.???
Привет, точно не знаю, но в РР2000 есть два варианта, с охранной сигнализацией и без.
