maz 543 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Лазил сегодня по каталогам экзиста ради общего развития,забрел в катологи по мотору.Наткнулся на интересный момент.По оригинальному каталогу на трех литровый мотор идут 2-е разные прокладки гбц.Одна толщиной 0.74 мм,вторая 0.95 мм.Созрел вопрос:почему они разные если идут на один и тот же мотор и в каких случаях ставится та или иная прокладкаСсылка на страницу http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=dcf007a3-70ad-494a-ba63-68830a5a60a4&pid=3AA038B6&office=ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 может зависит от того какой движок, ES9J4S (207 л.с., дорестайл) или ES9A (215 л.с., рестайлинг)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maz 543 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 может зависит от того какой движок, ES9J4S (207 л.с., дорестайл) или ES9A (215 л.с., рестайлинг)...Посмотрел католог на рестаил ES9A ,там идет толщина прокладки 0.74мм,т.е . теоритически поставив прокладку 0.74мм получаем выше степень сжатия и 211л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Нашел на просторах инета, и к нам запостил:http://peugeot-lab....rum/topic/6425/ Так что не только в прокладке дело) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maz 543 Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Если я все правильно понял,основные характеристики двигателей как ход поршня ,диаметр цилиндра,фазы газораспределения одинаковые.Отличается только обьем заливаемого масла на 0.5 литра.Немного отличается система питания,форсунки немного отличаются по каталожному номеру и скорей всего программы управления впрыском.Две одинаковые картинки и снизу надпись : найди 10 отличий.Успокойте мою душу,в случае если будет необходимость поднимать ГБЦ можно будет ставить прокладку с любой толщиной ,0.74мм ли 0.95мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 я думаю не так... на ES9J4S - 0,95мм (кстати и по официальным данным тоже), а пото потом была еще переходная модификация движка, на которую и ставили как на последующий ES9A прокладку 0,74 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
