timofeevalexey Опубликовано 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 Доброе время суток. Продолжаю тему https://peugeot-lab.net/forum/topic/6342/, и задаю новый вопрос. Приехал диагност (молодой), при заведенной машине показала ошибку катушки зажигания (пропуск). Поставили другую, проблема не изчезла. Прозвонил провода. Выяснилось. Провод на катушку от ЭБУ то есть, то слабая, то проподает вообще. Провод прозвонили, обрывов ни где нету. Так как диагност молодой, сильно на его слова не реагирую и обращаюсь к Вам. Он сказал, все дело в мозгах, типа они дают плохую искру, так же сказал что других причин плохой искры быть не может! Подскажи, если на самом деле другие причины плохой подачи искры на катушку????И второй вопрос, если я куплю другие мозги, их надо прошивать??? Или просто с карточки ввести пин код иммобилайзера?
timofeevalexey Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Опубликовано 18 мая, 2013 Вышел и замерил напряжение. К катушке подходит три провода (белый, красный и оранжевый). белый масса, остальные два от ЭБУ. Тема такая. Измеряю, на обоих показывает 0,33 В. Вставляешь заводится. Глохнет показывает 0,04В на обоих. Ждемс, опять поворачиваем зажигание - и опять по 0,33В. Вставляешь и заводишь. Вот такая фигня. Что делать, незнаю.
