Добрый день! помогите что делать с машиной?
при нагреве двигателя 95 градусов машина начинает дергаться и падают обороты. Поехал на сервис мне сказали полетела катушка зажигания, поменял все осталось тоже самое, поехал на диагностику там проверили и сказали что навернулся датчик температуры двигателя, поменял датчик все тоже самое, подсказали что может сломаться датчик колен вала, поменял тоже самое. подскажите что делать? машина пежо 307 2004 г.в 1,4 двиг.
А комп. диагностика что говорит?
на диагностики сказали что датчик воздуха в норме, катушка зажигания работает, датчики все рабочии
Проверь заслонку дроссельную.
Было такое, просто сними патрубок воздухана с дросселя и очистителем заслонки (или карбовым) - промой немного при отпущенной и при нажатой педали газа (разумеется со включенным зажиганием)
Промыл - начала чуть получше ехать, затем километров через 100 - все стало нормально
+ свечи давно ли менял?
Изменено пользователем V2oD2o
