Друзья! какой-то глюк, после того, как я завожу машину работают сигналы заднего хода, включаю свет все равно горят, во время езды-горят. Одновременно с этим появилось еще одно- при включении передних щеток, автоматом работает и задняя. Что это за барабашка завелся? Помогите плиз!
Изменено пользователем julia_oleynik
Сигнал заднего хода может гореть от неисправности: самого датчика ; микровыключателя пор рукояткой ручника и самое плохое где то подкорачивает проводка.Но начни с простого и доступного микрика.
Датчик заднего хода поменяла, все ок, но вот при включении передних щеток, автоматом работает задняя щетка
Если разбирали рулевую колонку,то могли неправильно подключить провод.А если ничего не трогали ,значит где то коротит проводок.-это к электрику.
когда сгорает предохранитель в блоке ВСI то при включении зажигания срабатывают оба дворника, у Вас наверно что то с блоком BCI а второй вариант это подрулевая
Друзья доброго времени суток. Подскажите, может кто встречался с такой ситуацией. Завожу машину Peugeot 207 SW 1.4 VTI, 95 л.с. и на дисплее бортового компьютера появляется на несколько секунд надпись; "Four in connection". Потом надпись пропадает и в журнале ошибок не пишет. Такое было раза 3 в один день. Раньше ничего подобного не было. Может кто знает что это такое? Заранее благодарю.
Комплектацию вашего авто нужно самому придумать и догадаться?????
