Народ помогите найти причину. автомобиль на малом ходу или в пробках начинает нагреваться вентилятор не справляеться приходиться включать печку летом на 4 скорости чтоб он остыл но этого не хватает на долго. какие могут быть причины? кто подскажет? при езде по трассе все в норме если скорость не ниже 50.
У вентилятора обе скорости работают?
да работает в полную силу
если давать на двигатель нагрузку то есть включить кондер то это вообще катастрофа(((
термостат на авто меняный новый стоит(((
Как вариант - м.б. радиаторы забились - продуть компрессором или аккуратно промыть керхером...
авто моеться постоянно только на мойке ( они ведь простреливают радотары сомневаюсь что причина в этом, но все же спасибо.
кто может сталкивался ребята какие варианты есть еще?
...авто моеться постоянно только на мойке ( они ведь простреливают радотары...
Блажен, кто верует, тепло ему на свете... :)
понял простреляем на всекий но все же я сомневаюсь.
Особо там ничего не простреляете, бампер всю морду закрывает и если чего и попадает, то на радиатор кондея. По хорошему, я бы снимал и мыл. Керхер может соты повыбивать. Заодно жижу сменил бы..можно на дистиляте погонять до открытия термостата, слить, залить антифриз..Если не изменяет память, на 207-м всё доступно, чтоб снять радиатор.
