Приспособления.
[1] Приспособление для измерения натяжения приводного ремня (-).0192 .
[2] Фиксатор для коленвала (-).0188-Y .
[3] Приспособление для фиксирования распредвала (-).0188-M .
[4] Приспособление для поддержания ремня (-).0188-K .
[5] Стопор маховика (-).0188-F .
[6] Ключ для проворачивания коленвала (-).0117-EZ .
[7] Поперечина (-).0911-AY .
[8] Кронштейн (-).0911-A2 .
[9] Рычажный упор для натяжения ремня (-).0188-J2 .
[10] Съемник шкива (-).0188-P .
[11] Набор заглушек (-).0188-T .
Снятие зубчатого ремня ГРМ с двигателя DW10ATED c FAP фильтром.
Снять :
- декоративные крышки
- Ремень привода навесных агрегатов
- воздушный патрубок на входе в охладитель наддувочного воздуха (1)
- патрубок выхода воздух из турбокомпрессора (2)
- ударник (3)
- Реактивный кронштейн (4) подвески двигателя
Зафиксировать маховик стопором [5] .
Вывернуть болт крепления шкива привода навесных агрегатов .
Заернуть обратно болт без шайбы .
Снять приспособление [5] .
Снять шкив привода навесного оборудования с помощью приспособления [10] .
Отсоединить фильтр твердых частиц от предварительного каталитического нейтрализатора .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : отсоединить выпускную систему, чтобы не повредить гибкий элемент; последний не выдерживает напряжений в виде скручивания, растяжения и изгиба, которые возникают при снятии одной из опор силовой установки .
Провернуть коленвал ключом [6] .
Зафиксировать маховик двигателя с помощью приспособления [2] .
Отсоединить и отодвинуть топливные трубки (5) .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : закрыть отверстия пробками [11] .
Удерживать двигатель с помощью приспособления [7] - [8] .
Прикрыть ячейки радиатора листом из плотного картона, вырезанного по размерам радиатора .
Сбросить давление в контуре охлаждения .
Снять :
- защелка (6)
- Подушку подвески двигателя (7)
- крышки привода газораспределительного механизма
Зафиксировать шкив распределительного вала с помощью калиброванного штифта [3] .
Ослабить крепление ролика натяжителя (10) .
Вновь затянуть крепление в максимально ослабленном положении .
Снять ремень.
Установка зубчатого ремня ГРМ на двигатель DW10ATED с FAP фильтром.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролики (10) - (12) и водяной насос (11) вращаются свободно без зазоров и задиров ; Убедиться также, что ролики не издают шума и/или от них не отлетают брызги смазки .
ПРИМЕЧАНИЕ : В случае замены ; Затянуть болт (13) усилием 4.5 дНм .
Отвернуть болты (14) .
Убедиться в свободном вращении шкива (15) .
Завернуть болты (14) вручную .
Повернуть шкив (15) по часовой стрелке до упора в концы кольцевых прорезей .
Установить и хорошо натянуть в следующем порядке :
- Коленвал ; Зафиксировать ремень при помощи приспособления [4]
- Направляющий ролик (12)
- шкив топливного насоса высокого давления (16)
- Шкив распределительного вала(15)
ВНИМАНИЕ : Угловое перемещение (a) шкива относительно ремня не должно превышать ширины одного зуба .
Одеть ремень на шкив насоса системы охлаждения (11) и закончить натяжным роликом (10) .
Подвести ролик натяжителя (10) к ремню .
Затянуть средним усилием крепежный болт натяжного ролика .
Снять приспособление [4] .
Предварительное натяжение ремня ГРМ.
Установить приспособление [1] .
ПРИМЕЧАНИЕ : Проследить, чтобы прибор не касался окружающих механизмов .
Повернуть натяжной ролик (10) против часовой стрелки при помощи приспособления [9] .
Добиться натяжения в 98 ± 2 единиц seem .
Затянуть болт (17) моментом 2.3 дНм, не меняя положения ролика .
Снять приспособление [1] .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Отворачивая болт (14) шкива (15), убедиться, что эти болты не упираются в петлю ; В противном случае приступить заново к установке ремня ГРМ .
Затянуть болты (14) моментом дН.м .
Снять фиксаторы [3] - [2] .
Провернуть коленвал на 8 оборота в нормальном направлении вращения .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Ни в коем случае не проворачивать коленвал в обратном направлении .
Окончательное натяжение ремня ГРМ.
Установить фиксаторы [2] -[3] .
Отвернуть болты (14) на 1/6 оборота .
Ослабить болт (17) .
Установить приспособление [1] на пролет ремня (A) .
Повернуть натяжной ролик против часовой стрелки при помощи приспособления [9] .
Добиться натяжения в 54 ± 2 единиц seem .
Снять приспособление [1] чтобы ослабить внутренние напряжения .
Вновь установить приспособление [1] .
Величина натяжения должна находиться между 51 и 57 единц seem .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Если полученная величина натяжения ремня находится за пределами допуска, ослабить ремень и приступить к повторному натяжению .
Снять :
Прибор [1]
Фиксаторы [2] - [3]
Проверка правильности регулировки газораспределительного механизма.
Провернуть коленвал на 2 оборота в нормальном направлении вращения и не проворачивать в обратном .
Вновь установить фиксатор [2] .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Визуально убедиться, что разница между отверстием во фланцах распредвалов и отверстием под соответствующий фиксатор составляет не более 1 мм .
Убрать фиксатор [2] .
Установить на место :
- крышки привода газораспределительного механизма (затянуть болты моментом 1.5 дН.м)
- Подушку подвески двигателя (затянуть болты моментом 6.0 дН.м)
Вновь установить приспособление [5] .
Установить реактивный рычаг (4) подвески двигателя .
Затянуть :
- Болт усилием 5.5 дНм (Со стороны двигателя)
- Болт усилием 4.0 дНм (сторона подмоторной рамы)
Установить шкив привода навесных агрегатов .
Прогнать метчиком M16 X 150 в коленчатом валу внутреннюю резьбу под болт крепления шкива .
Очистить металлической щеткой от грязи резьбу болта .
Затяжка :
- предварительная затяжка моментом 5.0 дН.м+ LOCTITE FRENETANCH
- закончить затяжку поворотом на 62 ° с помощью специального приспособления FACOM 360°
Проверить затяжку :
- приложить момент 14.5 дН.м с помощью динамометрического ключа
- ключ должен прокрутиться перед поворотом болта
В противном случае :
- Ослабить болт
- начать процедуру затяжки с самого начала
Установить ремень привода навесных агрегатов .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : каждый раз заменять хомуты выпускной системы .
Продолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия .
Затянуть болты элемента, воспринимающего удары (3), моментом 4.0 дН.м .
Затянуть колесные болты усилием 9.0 дНм .
Остальные узлы и механизмы установить в обратном порядке .
Провести программирование компьютеров .
