Дык, сними его и посмотри на изменения...
П.С. такой большой, а веришь в сказки про чудо-прибамбасы... :laugh2:
Мне что то не верится в расход 5 литров, это достижимо только в идеальных условиях.
Почему нет? Объём 1.4
если только в холодильнике, в подвешенном состоянии, на пятой передаче на холостых оборотах
Чем меньше объем тем больше его топтать надо, микролитражки даже при наличии пассажира жрут чуть ли не на литр больше на сотку..
И ответ на вопрос - может, там и так впуск со спичечную головку + фильтр давно ли менял?
+ погоди ка, эта штука вместо фильтра у тебя? :dry:
Изменено пользователем V2oD2o
5л.на 100 вполне реально :oga: , едиш 70км/в час на 5 передаче по трасе :whistle:
А потом через полгодика капиталка движка, ну да, можно и так :)
нет, а сам фильтр менял пару тысяч назад
значит просто в гофре перед фильтром..
ну сомнительно ее применение конечно.. но и расход в 2 раза точно не оно увеличивает..
Едет бодро? или провал на низах?
небольшой провал есть
попробуй помыть заслонку, просто сняв воздуховод (аккуратно, но тщательно) + свечи если больше 10000 прошли > смени + присадку залей castrol
пару баков искатай, расход уменьшится на 10-15%
з.ы. у меня зимой было такое что если с места газку не поддать до 2000об\мин то она как будто вообще на педаль не реагирует + цокают компенсаторы пока не прогреется до 90.. просто провал и катится накатом почти, затем набрав около 2000 - едет резво >> сделал вышеуказанную процедуру - все прошло, и не появлялось, прошел 8000км
