всем привет у меня пыж 307. движок 1.6 автомат. доливала тосол уже 3 раза!кто подскажет почему он уходит и как с этим бороться??
смотреть на лужицу под машиной это раз ...самое простое
уходит по прокладкам в один из целиндров это два
и три уходит по трещине в целиндре
вроде нет никаких луж!
вроде ...это есть или не смотрел\ не обращал внимания ...тут надо придирчиво задрать капот и смотреть ...можно как на холодный двигатель так и на горячий от его температуры тоже зависит какое нибудь соединение
я смотрела под машиной луж нет! :(
под капотом тоже всё сухо!покрайней мере сверху!
А коврик ,под ногами у водителя,сухой ? Может радиатор печки течёт ?
если и коврик сухой...тогда в сервис ....посмотрели бы еще на выхлоп ..на предмет какой дым идет с глушителя
коврик сухой!!!
я полтора месяца назад поставила бу движок! может он плохой!
заедте в сервис ..там они определят точнее где и что ..погоняют двигатель посмотрят и послушают
Я бы в толковый сервис съездил, послушал, что там скажут. И не говорил бы, что меняли мотор..потом в тот, где ставили и выслушал бы их...Если б/у, то гарантии нет какой на него?
У б/у мотора ревизию надо бы провести...По теме, запроста могли не дозатянуть шланчик какой..
гарантия на движок закончилась(((
хотя движок мне диллеры устанавливали!!да надо ехать в сервис ((((((всем спасибки за подсказки!
Здравствуйте, Такая же проблема была и у меня. Как оказалось (не сразу нашли течь) лопнул патрубок. Находится сзади двигателя, хорошо видно его только с подъемника. Достаточно микроскопической трещинки чтоб позже под давлением утекал тосол. Это судя по всему болезнь у пыжей 307. Если проблема была в другом, пожалуйста отпишитесь.
Болезнь это когда у каждого второго течет,а мы от тебя только узнаем об этом шланге.
Этот патрубок пропускал и у меня. Он состоит из нескольких спаянных пластиковых трубок и резинового шланга. Пропускал в месте спайки трубок и заднего кронштейна. Увидел случайно подтеки, на задней части мотора из под стартера, когда был на яме. А так не мог понять где течет
доброго всем времени суток. у меня тоже тосол потек, только вот откуда не пойму. капает снизу. получается между поддоном картера и коробкой идет еще отсек. не знаю что там, не разбирал еще не разу. снизу есть два отверстия. они заткнуты резинками. вот когда первую открыл, оттуда как потек тосол, прямо струей. за 30 минут бочонок почти пустой. не пойму, как туда залезть и какой патрубок теперь искать. если кто знает или была такая проблема, то очень буду признателен за помощь.
В этом отсеке сцепление. Отсек - колокол КПП.
Термостат сухой?
Приветствую. если честно, то я в тачках пока вообще никак. подскажи где посмотреть термостат. тачка два года и вот первые поломки начались. так что теперь точно изучу всю.
у меня тоже потихоньку уходит за неделю грам 200! в районе под воздуханом прекручен какойто распределитель или клапан к двигателю, но место неудобное пока не лезу туда! может кто снимал эту штуку, что там поранит или герметик?
у меня проблема была с термостатом! сопливил потихоньку, но при нагреве переставал! Машина обслуживалась в СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ! И эти кадры должны были поменять его еще 3 года назад! в итоге менял сам! цена вопроса 2100! Мой авто 2007 года выпуска и термостат должны, но не обязаны, как выяснилось, были поменять, как максимум, еще в 2011!!!
год выпуска на термостате выпаян в кружочке: на моем стоял 07(который буквально развалился при снятии), а на новом 13!!! Делайте вывод!
Берегите свой авто и свои нервы с деньгами, если собрались ехать в СЕРВИС не пускайте все на самотек, по возможности проверяйте и поменьше слушайте сказки о проделанной работе, ЯЗЫКОМ И ВЫСАСЫВАНИЕМ ДЕНЕГ работают там (специалисты)!!!
