Может кто подскажет может ли вибрировать двигатель из за плохо отрегулированых клапанов. Идет расколбас вплоть до пропускав вовпламенения...после вскрытия было 2 клапана перетянуты (отрегулировали проверили все остальные вроде все ок(вибрация осталась но на порядок меньше.(до регулировки была вибрация но еле ощутимая и слышимая...(первой регулировки).(деже можно сказать не вибрация а дрожь двигателя
Изменено пользователем Virtuoz
Кто регулировал?
Что за мотор?
Если клапана действительно зажаты, то чему удивляться?
Для начала проверил бы всё, что там раключалось, отсоединялось и т.д..Если всё ок, промерил заново..при остывшем моторе....в общем повторить всю процедуру от и до согласно инструкции.
Изменено пользователем g39
Процедура проведена с самого начала с индикатором и планкой все ок!!!из за зажатости клапанов была разница в компресии на 2 атм теперь все ок !!!компрессия 15 мотор урчит но клапана немного цокают так как щюп и устройство ГРМ не позволяют идеально выставить зазор.
