Доброго всем времени суток!
Вот такая вот проблема у меня.Сразу как заводишь машину(307) всё нормаль,но через некоторое время на холостых оборотах начинает мерцать свет и табло борт.компа. Думал,что пора заменить щётки,заменил ,а вот проблема не исчезла. Теперь грешу на реле,но изза того,что не особо разбираюсь не могу понять где оно находится.Ещё знать бы его стоимость ибо по разговорам цена очень колебается.... Буду благодарен залюбую помощ.
P.S. Нашёл тему где человек писал уже эту проблему,но чесно говоря не поня :bangin:
Изменено пользователем Mrackobes
у меня в гене валео реле вмесет со щетками. Вернее щетки то я поменял без реле (выпаивал) а вот реле находится в том же корпусе что и щетки.
Кстати кто сказал что вам реле менять нужно? Начните с замеров напряжения на незаведенной и заведенной машине. Это укажет проблему. Если на заведенной машине будет слишком большое напряжение - то реле.
Я думаю,что это недозоряд.ведь если дать оборотов двигателю то мерцание пропадает и если выключить все потребители до мерцание бортового становится меньше.
А если выключить все потребители и померить мультиметром напряжение ? Скока ?
Изменено пользователем zu310
У меня генератор стоит митсубиши, тоже все мерцало, был перезаряд. Реле поменяли в мастерской, взяли 2600
вот лично у меня такая же беда. только еще когда начинаешь газу давать свет начинает мерцать еще больше и намного быстрее, весь в раздумьях от чего же это ((
