вован дорофеев Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) всем привет. у меня пежо 307 2002 года 2.0 механика бензин. проблема следущая! пробило катушку кондея. заменил катушку(на столе в гараже подключаю 12 вольт и катушка начинает магнитить)на машине при включенном кондее муфта не схлапывается но в момент нажатия на кнопку а\с обороты немного плавают а на плюсовой провод муфты ток все равно не подается. проверил провода до блока предохранителей под капотом. они рабочие.и там в фишке есть провод,при заведенной машине на него подаешь 12 вольт_муфта срабатывает и в машине моментально становится холодно.значит фрион есть. давление в норме.все предохранители целые.подскажите куда рыть дальше? может у кого есть схема куда из подкапотного блока уходят провода или реле какое нить?зарание спасибо за помошь друзья Изменено 7 июня, 2013 пользователем вован дорофеев
d.dima73 Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 привет ситуация точ в точ .систему заправили ,но на муфту компрессора напряжение не приходит.(есть предохранитель в салоне №24 есть датчик давления(рядом с заправочным штуцером) есть датчик на испарителе (термо сопротивление) около радиатора печки со стороны пассажира .Пойду ломать дальше удачи.
carman Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 У меня другая проблема! климат регулярно выпускает хладоген. При чем, после заправки работает несколько дней. Но в последствии при одном из включений слышен свист выходящего газа где то чуть правее чем в центре торпедо! Такое ощущение что срабатывает аварийный клапан и сбрасывает газ. Возможно такое? И что может быть причиной? Выход газа всегда происходит на холодном, свежезаведеном двигателе. Было ли у кого что-то подобное? Если такое уже обсуждалось, направьте будьте добры, по следу!
вован дорофеев Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 @carman,дружише у тебя посередине торпеды прям у стекла стоит клапан.а выпускает из него ели он не держит давление(от 6 до 9 бар) выпуск хладогента происходит когда включаешь кондей или постоянно при запуске???
carman Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 @carman,дружише у тебя посередине торпеды прям у стекла стоит клапан.а выпускает из него ели он не держит давление(от 6 до 9 бар) выпуск хладогента происходит когда включаешь кондей или постоянно при запуске??? выпускает только при включенном кондиционере. В момент его пуска. При чем, до этого может отработать несколько дней без проблем! А потом внезапно! и именно в момент включения кондиционера! По направлению на источник свиста, во время выпуска газа, очень похоже на то что именно в районе стекла посередине торпеды. А не подскажете, как к этому клапану добраться? И какова его природа? Он просто механический? Или электрически управляемый? Т.е. проблема в нем? или в том, кто им управляет?
вован дорофеев Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Опубликовано 15 июня, 2013 @carman,если не ошибаюсь то мечанический. как велосипедный нипель. а выпускать газ может из за того что когда срабатывает кондей то в магистрали образуется давление до 8 атмосфер. и он просто недержит
carman Опубликовано 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 @carman,если не ошибаюсь то мечанический. как велосипедный нипель. а выпускать газ может из за того что когда срабатывает кондей то в магистрали образуется давление до 8 атмосфер. и он просто недержитПонятно! А есть ли информация, как туда добираться? Мне бы схемку! Аль чертеж! вот затеял бы вертеж! Еще странно, что в сервисе спрашивали о том слышал ли я запах газа в момент его сброса. Но ни в одном из нескольких случаев запах я не слышал. А стоит этот клапан не поблизости с отопителем?
вован дорофеев Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Опубликовано 17 июня, 2013 нет. открой капот и смотри за мотор увидишь
carman Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 нет. открой капот и смотри за мотор увидишь Ну, этот клапан я видел, он действительно похож на велосипедный, и был дефектован и заменен во "второе пришествие" на сервис. Сказали, что в первый раз на него не подумали. Заправили, протестировали и отправили. Результат - 1 неделя работы и знакомый свист! В третий приезд нашли раковины на алюминиевых трубках. Результат- демонтаж, сварка, сборка, заправка, тестирование и счастливого пути. Результат - доехал в Крым. Собрался обратно, знакомый свист и езда с открытыми форточками по жаре! После этого был еще один визит уже на другой сервис. Предположение - радиатор забит и перегревается. В результате чего газ аварийно стравливается. Почистили, собрали, заправили, погоняли. Работает! Через неделю при включении снова улетучился газ!!! Спасайте, может кто с такой бедой сталкивался!?
вован дорофеев Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Опубликовано 24 июня, 2013 привет ситуация точ в точ .систему заправили ,но на муфту компрессора напряжение не приходит.(есть предохранитель в салоне №24 есть датчик давления(рядом с заправочным штуцером) есть датчик на испарителе (термо сопротивление) около радиатора печки со стороны пассажира .Пойду ломать дальше удачи.а как проверить термо сопротивление? может фото есть где оно конкретно стоит и как выглядит?
sav2014 Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, проблема вот в чем... климат работает нормально, но бывает оп, и просто перестает дуть. Потом сам через 5 минут опять нормально и так постоянно. Иногда работает все время. В чём может быть причина?
Jw2000 Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/iq30/journal/4899916394579370937/
carman Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 Да! поговорил сам с собой! вроде и не послал ни кто! но и помощи ни из каких щелей не полезло! Где вы? Знатоки!!??
