Добрый день! У меня перестали работать дворники, впали в дежурный режим и все! Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой? Буду благодарен за совет.
что за дежурный режим?
наверное режим смены щеток?
предохранители смотри, больше ломаться нечему
Началось все с того, что снял машину с сигнализации - дворники сами заработали, на вкл/выкл не откликаются, работают в прерывестом режиме и всё. Дальше интересней - глушу машину, дворники работают! Сами по себе! Вот и весь сюрприз. Вытащил предохранитель и вся любовь. Читал на форумах, что надо менять моторчик дворников, а их там два. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, какие есть варианты, кроме замены? Если варианты вообще есть!
Проверь реле дворников,оно находится под блоком предохранителей салона.
Скорей всего в подрулевом переключателе,питание с предохранителя идет сначала туда,а потом на реле.Если дворники работают с выдержкой во времени,то реле исправно.Если же постоянно,то могут залипнуть контакты в реле.
Изменено пользователем vlad.126
Просматривал старые посты и наткнулся.Однажды чинил такое.Выгорает драйвер в одном из моторов стеклоочистителя.Так как моторы синхронизированы дворники выпадают в аварию и машут постоянно или как там в общем неправильно.Рычага не cлушаются.Сама микросхема стоит 100 руб,мотор нужно снять,разбирается легко -хитростей нет.Корпус микрухи SO8 зовут TJA 1020.Умирает если есть неродной ксенон или стоит кривая сигнализация.
