Наверное революцию не произвел, но вдруг пригодится кому. AL4 2литра 142л.с.
На пробеге 114000 коробка в очередной раз вывалилась в аварийный режим. После прохождения диагностики, которая показала механические повреждения коробки ( ошибка " проскальзывает сцепление" ) я принял решение не ремонтировать автомат ( около 40-50тыс рублей ), а установить механическую коробку передач.
Для начала уточнил у мастеров, какой комплект запчастей мне нужен. После этого начал искать. Сначала на разборках в СПб. Но цены на коробку уже начинались с 40тыс рублей. Валы нашел по 3тыс , тросик, ручку кпп, и блок педалей газ и тормоз ( тормоз от акпп не подойдет- широкий ) Также был нужен маховик и естественно нове сцепление и атф! Смотрел заодно и в европе. В итоге там и решил заказать! Знал бы что на таможне 20 дней лежать будет..
Переброс прошел быстро, в 2 захода, за 2 дня. Что-то перепаивали в ЭБУ, его не менял. Но.. пришлось заказывать шланг водяного насоса и корпус датчика скорости- не подошли, а мастера не предупредили. Позиции заказные, оригинальные- ждал полмесяца :)
Сначала было непривычно.. Теперь гоняю!!! :))
Если что-то интересно- спрашивайте. Все подробности могу уточнить у ребят которые сделали эту работу
ATF - сокращение от Automatic Trancemission Fluid, и в механике не может использоваться, не путай)
Каюсь, напутал. Привык к атф :) Покупал жижу в металлострое- ближайший дилер рено. ELF TRANSELF NFP 75W-80 что-то около 380р. за литр
Уважаемый KOSTYANOY вы не могли бы подсказать какую именно механику вы взяли от какой машины. У меня собственно большая проблема с АЛ-4, ей настал конец. Хочу перелезть на механику она в обслуживании попроще будет). Проблем с электрикой не возникает после перехода? трипод и шрузы подходят старые? Вопросов море)) Заранее благодарен)
С электрикой проблем нет(после установки мкпп надо будет в мозгах изменить акпп на мкпп). Привода нужны от механической кпп.
да?каким образом?у нас даже официалы не взялись за это.только замена блоков управления.задний ход не работает и вечная ошибка на компе.
в PP2000 есть параметр - "автоматическая кпп"
Здравствуйте, на моем 307 2003г. сдохла ал4. Хочу поставить механику. Подскажите, пожалуйста, какую мкпп искать и нужно ли менять подрамник??? Двигатель 1,6
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как, точнее где в РР2000 переключить индикацию с АКП на МКП. ( был автомат, предыдущий хозяин поменял на механику)  По двигателю уже стоит МКП, но бортовой компьютер уже достал. Выдаёт ошибку коробки передач,  Заранее спасибо.
