Привет всем, машина 2006 года, начал свистеть моторчик печки, очень неприятный звук, когда включаю кондиционер, подскажите, где купить оригинал или аналог и как самому его поменять.
Ну оригинал понятно где купить ))) Может аналог посоветуете, ну что бы подешевле все обошлось.
А вариант "смазать" не рассматривается?
Рассматривается! Подскажи как правильно все это сделать! И чем это все смазываеься?
Давай VIN, пороюсь в Сервис-боксе...
Проще сними моторчик с крыльчаткой,тут где то даже есть,как снимать,на сайте,и проверь крыльчатку,может на ней трещины есть,мне помог пояльник,запаял трещины,собрал,и ниче не гудит.
Помогите пожалуйста люди добрые
Никак не найду, ткните линком плиз, где посмотреть, как демонтировать этот мотор печки. Гудит ужасно.
Машина - Пежо Партнер Ориджин 1.4 2008 г.
PS Всё, нашел... под бардачком мотор... осталось понять что подохло, новый за 13 рублей не особо хочется покупать...
Изменено пользователем ArtemiyNN
Причиной шума вентилятора было пару салфеток и георгиевская ленточка, которые затянуло в вентилятор печки из бардачка.
После не сложной обработки поставил от ВАЗ 2109. Работает второй год.
добрый день всем, подскажите в чем проблема, пежо партнер ориджин 2010 года фургон самой простой комплектации
суть проблемы не работает печка, снял мотор проверил заменил щетки работает отлично, установил на машину не работает
перед снятием с автомобиля моторчик затихал, ударив по нему начинал работать причем скорости регулировались все, потом при таком запуске маторчик стал работать как то странно как буто что то задевает и скорость падает потихоньку до ноля, потом все погибло окончательно, решив что дело в моторе я его снял разобрал смазал заменил щетки проверил работает постоавил на машину не работает ни как ни на одной скорости ни столкоча вообще ни как, подскажите что смотреть и где?
а можно поподробнее, плииз.
