Peugeot_user Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 Однажды при включении задней передачи проявилась ошибка Gearbox Faulty и передачи соответственно не включались, машину пришлось откатывать. Через несколько минут ошибка уже не проявлялась. Прошел диагностику в СЦ, там сказали, что рекомендуется заменить сцепление, при этом по результатам диагностики написали что была ошибка "P0750 Ошибка коробки передач - передача не включается". Вопрос: Правильно ли машине диагноз поставили, нужно ли менять сцепление? А то погуглил немного и про ошибку P0750 нашел только что неисправен соленоид - "Shift Solenoid A Malfunction". Подскажите пожалуйста кто знает.
Peugeot_user Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 коробка робот ? Да, робот, 2-троник. Двигатель 1.4, если что.
Quasar Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 тогда точно сцепление или выжимной механизм
Peugeot_user Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) тогда точно сцепление или выжимной механизм Спасибо, успокоили. А про соленоид это вообще к роботу не относится? Вот здесь про соленоид есть, например - http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0750/Diagnostics/Peugeot/Default.aspx Изменено 18 июня, 2013 пользователем Peugeot_user
Quasar Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 его там нет...там электронный выжимной механизм...
Peugeot_user Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Опубликовано 19 июня, 2013 А как бы вы поступили, если бы такая ошибка была всего один раз, меняли бы сцепеление или еще поездили, пока опять ошибка не проявится?
