На неровностях неприятно отдает в руль. Очень он чувствительный...
+ при повороте руля присутствует стук.
Рейка отремонтирована, и проверялась уже 2 раза ))
Поменяны амморты, стабилизаторы, втулки, опорники, шаровые, тяги,наконечники.
Подскажите, глядеть крестовину ? Я так понимаю что нижняя скорее всего разбилась?
Посмотри ту, что в салоне, прямо у коленей... Бывает что она просто немного болтается. Подсунь спичку в то место, где она одевается на шлицы.
на 3.0 нижнюю крестовину из под машины видно ? нужно сегодня полазить, поискать что может...
как проще всего проверить неисправность той или иной крестовины ?
никуда залезать не надо, садись за руль, и рукой нащупай вал. попробуй подергать, если постукивает - суй спичку.
посмотрю... даже не представляю как спичка может заглушить стук в рулевой колонке))))
у меня просто постукивала сама крестовина, она не очень плотно сидела на валу и постукивала..
я менял крестовину.. вот оригинальный код-4103.H8,делов на 20 минут..
креставина которая в салоне ?
Как ездилось на убитой крестовине ? Какие симптомы были ?
знатный колхозник ты оказывается ))))
отдавало на руль..даже мелкие кочки..да, с салона меняется.. там внизу резинка снимается и потом её откручиваешь и всё
Сам ты колхозник) Сама крестовина была живая, а это известный баг 607-х...
Полез глядеть, куда там спичку вставлять) Но вставил палочку от чупа-чупса)) Надеюсь правильно засунул,т.к. люфт "вверх-вниз" уменьшился.
Сегодня поменяю нижнюю крестовину, думаю вообще огонь будет...)
Ну как, поменяли? Сколько стоит крестовина, оригинал за 3.500 предлагают. Есть заменители этой детали?
Аналогов нету.. 3500 - нормальная цена.
Посмотрел я весь рулевой механизм, есть небольшой люфт в самой рулевой колонке в месте крепления колонки и рулевого вала. На схеме в магазине ничего не видно, но наверняка там стоит подшипник или какая-нибудь втулка. Кто-нибудь разбирал колонку?
Вот что за народ, как проблема какая-то - так бегут сразу пишут, а после того, как решили - сразу куда-то пропадают, вместо того, чтобы написать как починили.
У меня все те же симптомы, как и в первом сообщении: гремит на ямах и в руль бьёт, причем гремит, судя по звуку, где-то в салоне, т.е. в районе рулевой колонки. Я так понимаю, что есть надежда, что это не рейка?
Изменено пользователем altersin
Рейка не при чём. Пусть те, кто там ковырялся внимательно осмотрят, может что и найдут. Я так понимаю, смотреть за машиной некому вообще.
А там только крестовина еще, но чтоб она гремела - ну хз. Её обычно закусывает, но добить до того, чтоб гремела... Скорее уж тяги тогда.
Не ведет себя так крестовина.Закусывает она и звуки посторонние издает,но ямы в руль нет.
Мне еще подсказали, что в рулевой колонке подшипники какие-то есть и они могут разбиваться и давать люфт и шум, что скажете?
чушь.
не подшипники,а втулки и стоял бы такой грохот прислушиваться не нужно и не более того
Господа, так какие по описанным симптомам предложите рекомендации? Стук есть только на очень сильном расколбасе, и звук явно из рулевой колонки, а не откуда-то из под днища. А на обычных ямках просто в руль отдаёт.
