на 8 клапанный можно 16 клапанную головку поставить...будет немного бодрее =)
А так нужно всю электрику менять...эбу bsi bsm......а это дорого *)
лучше продать и купить 2-х литровый имхо
хе хе........делал такую процедуру) Под замену оба блока BSI блок ЭБУ и ВСЯ проводка! Или же долгие доработки проводки, провода в фишках в зависимости от года меняются местами и цветами.....в общем такая белиберда, что второй раз делать точно не буду, если только от большой нужды) Ну и подушки двигателя, места крепления - все переваривать, подгонять. Работа серьёзная и только для человека с руками, иначе цена космос в сервисе.
всем привет хочу поставить движок 2.0 16v 143л.с. а стоит 1.6 16v придётся ли переваривать места крепления подушек или так подойдёт?
поменять блок бси и bsm и всё будет гут=)
При варианте 1.4 -> 1.6 что менять? кроме блоков не придется менять впуск, выпуск, подушки?
