timofeevalexey Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 друзья нужна помощь! при открывании дверей и прочего действия с авто горить эконом батери актив! музыку и прочее не включить! стартер крутить, правда не заводит ( это уже др тема)! заряжал акб, ставил с рабочего авто, купил новый! и все тоже самое! горить на бк надпись и все на этом! авто- 2002 год , 1.8 акпп
timofeevalexey Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Опубликовано 25 июня, 2013 Раньше такого не было! Садился акб, горел эконом! Заряжал, ставил и не было этой ошибки! Никогда!
timofeevalexey Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Опубликовано 25 июня, 2013 Мне ее не завести, плюс акпп! Куда ее потащу! А отдавать 1500 р просто так финансы не позволяют! Была бы гарантия др дело!
icechieff Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 В 25.06.2013 в 17:34, timofeevalexey сказал: Раньше такого не было! Садился акб, горел эконом! Заряжал, ставил и не было этой ошибки! Никогда!Так это и не ошибка, просто спящий режим. У всех он включается после некоторого времени (он выставляется шнурком, по умолчанию бывает и 20 и 30 минут). И выключается после заводки.
Сергей_607 Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 В 26.06.2013 в 05:22, icechieff сказал: Так это и не ошибка, просто спящий режим. У всех он включается после некоторого времени (он выставляется шнурком, по умолчанию бывает и 20 и 30 минут). И выключается после заводки. Я менял как то с 30 на 20 - одному товарищу , но я так понимаю , что у него проблема в другом . Она у него не заводится ! А если авто не запускается скажем раза с третьего , то эконом включается атоматически .. , но опять -же пуску это никак не должно мешать ..Надо искать причину почему двигло молчит .
icechieff Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 @Сергей_607, я это и имел ввиду, что причина не в этом режиме, и не эта "ошибка" мешает пуску...
timofeevalexey Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Опубликовано 26 июня, 2013 Не ужели ни кто с тким не талкивался на этом форуме!
Sasha Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 В 26.06.2013 в 13:46, timofeevalexey сказал: Не ужели ни кто с тким не талкивался на этом форуме!ищи почему движок не запускается. на ошибку не обращай внимания.
crows Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 @timofeevalexey, а как он не заводиться? стартер не крутит или крутит но не заводиться??
timofeevalexey Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Опубликовано 27 июня, 2013 Стартер крутить, бензин льет. Но не заводится. Катушку, свечи менял!
timofeevalexey Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Опубликовано 27 июня, 2013 Нету! Дпкв менял! Толку ноль!
crows Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) хм.... надо все таки сканер я думаю Изменено 28 июня, 2013 пользователем crows
Quasar Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 датчик положения коленвала, ГРМ, ВМ, мозги, пока больше ничо в голову не приходит....а еще сигнализации нештатные иногда так дурят
crows Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Quasar сказал: а еще сигнализации нештатные иногда так дурят да нет, если с охраны снимает не должна!
timofeevalexey Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Опубликовано 28 июня, 2013 В 28.06.2013 в 06:19, Quasar сказал: датчик положения коленвала, ГРМ, ВМ, мозги, пока больше ничо в голову не приходит....а еще сигнализации нештатные иногда так дурятДпкв новый! Мозги - до последнего надеюсь что не они! Что ожет быть ГРМ? Если бы он проскочил, по деи искра была бы, но не совпадала с впрысков! Верно? Что такое ВМ? Др игналка стояла, снял ее! Но она кроме как открывания дверей и мегания поворотников ни чего не делала!
V2oD2o Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 В 28.06.2013 в 09:45, timofeevalexey сказал: Дпкв новый! Мозги - до последнего надеюсь что не они! Что ожет быть ГРМ? Если бы он проскочил, по деи искра была бы, но не совпадала с впрысков! Верно? Что такое ВМ?Др игналка стояла, снял ее! Но она кроме как открывания дверей и мегания поворотников ни чего не делала!было такое опять же на Audi A4, решилось все адаптацией ключа к блоку иммобилайзера и двигателяпроцедура называется "прописать и адаптировать ключ зажигания"две недели читал форумы, все менял что советовали - глухо, пришел со шнурком и ноутом, сделал все по инструкции - запустилась 1
crows Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 V2oD2o сказал: было такое опять же на Audi A4, решилось все адаптацией ключа к блоку иммобилайзера и двигателя процедура называется "прописать и адаптировать ключ зажигания" на пыжах он и стартер блокирет, он бы не вращался тогдабез диагностики тебе никак! выдаст какую то ошибку потом от неё уже нужно будет отталкиваться! по другому никак! а таким образом можно всю машину перелопатить и прийти к нулевому результату! 1
AlexelA Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 В 28.06.2013 в 09:59, V2oD2o сказал: было такое опять же на Audi A4, решилось все адаптацией ключа к блоку иммобилайзера и двигателяпроцедура называется "прописать и адаптировать ключ зажигания"две недели читал форумы, все менял что советовали - глухо, пришел со шнурком и ноутом, сделал все по инструкции - запустиласьУ пыжа, когда слетает ключ - его изображение загорается на приборке...
timofeevalexey Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Опубликовано 28 июня, 2013 Так у меня то иммо не всегда горит!
Quasar Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 В 28.06.2013 в 09:45, timofeevalexey сказал: Дпкв новый! Мозги - до последнего надеюсь что не они! Что ожет быть ГРМ? Если бы он проскочил, по деи искра была бы, но не совпадала с впрысков! Верно? Что такое ВМ?Др игналка стояла, снял ее! Но она кроме как открывания дверей и мегания поворотников ни чего не делала!ВМ-блок предохранителей
