timofeevalexey Опубликовано 29 июня, 2013 Автор Опубликовано 29 июня, 2013 Я ради интереса вынул чип из ключа! Горит знак иммо! При этом все прекрасно крутится! И стартер и впрыск топлива! Так что при не раб иммо стартер крутит!
crows Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 Я ради интереса вынул чип из ключа! Горит знак иммо! При этом все прекрасно крутится! И стартер и впрыск топлива! Так что при не раб иммо стартер крутит! хммм..... интересно однако!
yurick Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) Я ради интереса вынул чип из ключа! Горит знак иммо! При этом все прекрасно крутится! И стартер и впрыск топлива! Так что при не раб иммо стартер крутит!вот интересно радиус действия оного кто знает ....если с подрулевого вытащить фишку от имоб-ра то крутить тоже будет , но не более Изменено 30 июня, 2013 пользователем yurick
crows Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 @yurick, радиус совсем не большой, не больше двух сантиметров от антенны иммо но мне вот что интересно, я ставил сигналку с запуском на 406, и при авто запуске когда устанавливал антенну обходчика у меня не вращался стартер, почему же у него он вращается?!
AlexelA Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 но мне вот что интересно, я ставил сигналку с запуском на 406, и при авто запуске когда устанавливал антенну обходчика у меня не вращался стартер, почему же у него он вращается?!Зависеть может от года выпуска: дорестай, рестайл. Если рестайл, то с мультиплексной проводкой или нет. Если мультиплекс, то какой год выпуска. 1
timofeevalexey Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 Машина может не заводится если сдох датчик распредвала?
crows Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 @timofeevalexey, если сдох датчик распредвала вам об этом сообщит РР2000
timofeevalexey Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 Понятно что ообщит! Кто мне им протестит? Мой только в августе придет! ( спб) ' я просто спрашиваю может или нет?
crows Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 не должна завестись, хотя знаешь, дизель ситроен без датчика каленвала даже заыводиться, яне удивлюсь с этих французов ))) я просто пока не сталкивался с такой проблемой )
timofeevalexey Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 Надо попробывать его поменять!
crows Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 @timofeevalexey, а с чего ты сделал такой вывод что это датчик распредвала?
timofeevalexey Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 А других вариантов не осталось! Только если эбу
crows Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 да как так не осталось! катушка зажигания форсунки датчик каленвала, полно! НЕУЖЕЛИ НЕТ СЕРВИСА ГДЕ МОГУТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ?
timofeevalexey Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 Нету! Даже на диллере отказываються брать!1. Форсунки в норме, давление 3.2 бар, свечи мокрые запах есть! 2. Катушку ставил С другой иашины! Рабочей! Тоже самое! ( машина 1 в1 с моей)3. Дпкв новый! Да. И старый в норме! Сопротивление 420 ом! Я же писал что тупо нет искры!
crows Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Др игналка стояла, снял ее! Но она кроме как открывания дверей и мегания поворотников ни чего не делала! сигналку ставят не только на открывание дверей, сигнализация вабще должна работать как противоугонное устройство, может у тебя там где то стоит реле которое блокирует подачу искры, ты уверен в том что этого не было там? я вабще не понимаю таких типов которые ведут себя так "ага вот она сигналка щас я оторву от неё провода и все у меня будет нормально" люди которые достаточно ответственно отностся к своей работе установят сигналку тебе так что ты в ней год будешь копаться и ничего не найдешь!!!!! нахрена вы сами туда лезите???? скажи мне какая сигналка у тебя там стояла?
timofeevalexey Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 Во первых я не кто то! Во втооых сигналка 2005 года, в третих все провода снимались по схеме и в четвертвх после ее снчтия я еще месяц ездил! И на будущее прежде чем кидать оскорбления узнай что да как! Я назвал явную причину! Нет искры!
Сергей152 Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 А ты случайно ключ от зажигания не разбирал ??? .У меня была такая история . Купил авто , ключ конечно один от зажигания и весь как из ... даже слов не подобрать , на платке полторы кнопки , верхних резиновых кнопок вообще не было . Я разобрал все промыл новые маленькие кнопочки припаял паяльником резинки вырезал вклеил ещё там была мне непонятная штучка я её вытащил а обратно не вставил . Собрал ключ и пошел заводить , стартер крутит а не заводиться , я предохранители проверил все в норме . Звоню другу вот так и так ... .он говорит у тебя иммобилайзер . я сбегал наместо вставил и всё стало в порядке .P.S. может эта система неисправна ???
timofeevalexey Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Опубликовано 4 июля, 2013 У меня два ключа! На двух одно и тоже! Иммо горит только после первого поворота ключа! Туда обратно повернешь и все проподает!
crows Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 И на будущее прежде чем кидать оскорбления узнай что да как! в каком месте я тебя оскорбил???? вклеил ещё там была мне непонятная штучка я её вытащил а обратно не вставил это был чип
timofeevalexey Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Опубликовано 4 июля, 2013 Забей! Чип я тоже вынимал, при этлм ошибка иммо постоянно горит!
crows Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 ха! так у тебя ключи слетели! или я все таки тебя не правильно понял сейчас, когда чип на месте значок иммо тебя не горит, а когда чип вынимаешь она загорается? так?
timofeevalexey Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Опубликовано 4 июля, 2013 Когда чип на месте- первый поворот ключа в положение зажигание- после самодиагностики - загорается значек иммо и на бк показывает! Поворачиваешь ключ обратно в положение 0, затем сразу в положение зажигание - он пропадает! Если вынуть чип, то как не крути ключем- постоянно горит знак иммо( на обоих ключах) - при этом стартер крути и подает топливо! Кстаьти скажи мне- у меня есть карточка с кодом для штатной сигнализации! Для чего он? Может его как то ввести надо?
crows Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 Кстаьти скажи мне- у меня есть карточка с кодом для штатной сигнализации! Для чего он? Может его как то ввести надо? нет, это на случай если чип слетает или при утере для востановления иммо, а у тебя блок предохранительный под капотом сухой? может туда вода попала? и ещё посмотри под предохранительным блоком есть ещё предохранители большие, целые они или нет! только не визуально, а тестером! и ещё один вопрос, как ты проверил топливо идет или нет? со шланга или видел как оно у тебя с форсунки льет?
