Гул и небольшая вибрация при незначительном повороте руля вправо на скорости, больше всего проявляется на скорости около 50кмч, на более высокой скорости возможно просто не слышно, в стоячем положени никак не проявляется, по ощущениям проблема прогрессирует, гул также присутствует и при движении по прямой, но меньше чем при повороте на право, никто не сталкивался? что это может быть?
Изменено пользователем Sid
  В 26.06.2013 в 12:22, Сергей_607 сказал:
Климат при этом включен ?
Да, всегда был включен, но раньше не было такого
ступичный подшипник. Советую посмотреть подвесной подшипник правого привода (промежуточная опора).
  В 26.06.2013 в 16:23, sergey_peugeot сказал:
+100
Всем спасибо, да на диагностике мастер сказал шумит левый ступичный подшипник, завтра придет деталь и поменяют. 500р диагностика + 1500р замена + 1500р подшипник с гайкой и еще с чем-то, может на exist было бы дешевле, но машина нужна уже завтра.
  В 27.06.2013 в 10:08, Sid сказал:
Скажу завтра мастеру, чтоб посмотрел подвесной подшипник правого привода.
Если с гайкой , то норально .. Их как бы два вида обычно 500 р и 1200 ( один китай 500 полное гамно и франция в пределах 1200 - эти отличные .. ) я последний раз буквально два месяца назад брал их в кунцево .
Скажу завтра мастеру, чтоб посмотрел подвесной подшипник левого привода.
у нас в сервисе такие вещи делаются в день обращения часа за 2 и дешевле
Сделали за 1,5 часа, больше не гудит, я уже забыл, что 607 такая тихая.
  В 27.06.2013 в 18:50, Quasar сказал:
Эти ребята у меня тут рядом с домом 3км, а к вам на ТО скоро может заскочу
