DenShef Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 Добрый день, подскажите в чем причина?1. Вентилятор срабатывает только на 115 градусах, рабочая температура 95-100 градусов постоянно. поменял термостат не помогло, при глушении машины вентилятор не охлаждает двигатель.В чем еще может быть причина?2. Загудела коробка механика, сменил масло, слил с коробке чуть больше 1 литра, залил 1,9 л. проехал не больше 15 км, начало буксовать сцепление, обороты набирает быстро, машина не едет, залез под машину капает с низу масло вверху все сухо точную течь не смог определить от куда, надо снимать или разбирать, наверное.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этих проблем?Спасибо!
Orionmax Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 Может повреждаться сальник первичного вала. Он буквально дубееет и становится пластиковым. Проверь термопредохранитель на первую скорость. 1
