kluz83 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Вчера разбирал смотрел,воздушный фильтр сосет воздух не с радиатора,а слева от него.Температура входящего воздуха 22 градуса. Все равно тупит.может заслонку почистить и сделать адоптацию заново.
денис469 Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Ну что ГРМ ремень три раза одевал и снимал на зуб туда и сюда нет толка с места даже в почти не стронуться до того не тянет.....(((( Больше сил нет и мыслей тоже..... Даже обсорбер шланги отключал ни что не влияет вообще...... Пи...дец!!!
leukhin Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 а что с абс?.информация о скорости берется с левых переднего и заднего колес.Нет информации на приборку..так ее не будет и в кальке двигателя.Когда стоит на месте авто газует нормально?если есть что то на подобие хлопка во впуск(при резком газе)то смотрите шпонки на звездах грм....
денис469 Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Спасибо, на месте именно не стронуться, давится, обороты не поднять падают, если в горку встать все пипец не поднимешься.... Езда как с прицепом полного камазов))) Давление в системе мерили оно в норме выше уже писал.... вот теперь думаю может форсунки снять их смотреть.... хотя .... и бенз она жрет просто ведрами расход походу неимоверный......
dimon405 Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Дроссель чистый? Компрессия нормальная? Форсунки стоит снимать только как крайнюю меру,попробуй сначала в бак очистителя форсунок ливануть. Если явно лучше станет,значит смысл есть.
leukhin Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 @денис469, т.е без движения она не газует совсем?Без нагрузки обороты на сколько поднимаются?Смотрели на диагностике процентное соотношение открытия заслонки при нажатии на педаль газа?Уверены что все шпонки на месте и не срезало ни одной на грм?
dimon405 Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Катализатор мож забился вусмерть. Похожие симптомы.
leukhin Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) @dimon405, он его выбил.но симптомы на самом деле похожи.денис469 попробуй открутить от выпускного коллектора приемную(катализатор).не сильно чтобы был выход выхлопу....если поедет,смотреть тогда уже понятно куда. кто то тебе картошку забил в глушак)))) Изменено 22 июля, 2013 пользователем leukhin
dimon405 Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Я бы проще сделал-первый кислородный датчик бы выкрутил.
денис469 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Хм )))) Картошка интересно конечно но думаю не там кроется....... с приоткрученым коллектором уже ездил, грохот на всю деревню стоял, но ехать не стала.... обороты поднимаются на месте без передачи до отсечки, но при включении скорости все прекращается не едет, так потихоньку можно ездить, но если в пол нажать то ничего не произойдет тока ууууу и как ехали может чуточку быстрее...... а может вообще на 600 об сбросить и так сек 20 тупить потом до 900 поднимуться....Тяги нет вообще....
leukhin Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 @денис469, подключайте манометр к топливной рампе и проверяйте давление ......показания в студию. вообще насос 3.5 бара должен давать 3.2 норма,но минимальная.
денис469 Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Опубликовано 25 июля, 2013 Ну вот съездил я к еще к одному электрику по совету нашего одноклубника. Итог или воздух у меня сосет через впуск или пипец датчику дроссельной заслонки.... вот буду разбираться..... :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer:
денис469 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Опубликовано 30 июля, 2013 Вылил весь балон быстрого старта на впуск...... движок как тарахтел так и ничто не изменилось..... походу да.... это этот только датчик остается.... никто не знает его номер? чтоб ценник посмотреть......??? :gamer:
денис469 Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Опубликовано 9 августа, 2013 Ну что "Шамаич" долгожданная дроссельная заслонка пришла из-за границы б/у, поставил, ремень еще на зуб перекинул, помыл ее не трогая (ничего не сбивая), обучил как сказано.... ну что едет лучше теперь с буксу точно дать смогу на песке, на асфальте так пару раз пискнет и все.... разгон получше значительнее, но педаль у пола всегда, провал есть все равно, но уже могу скорость набрать.... может поездит еще обучится.. но все равно поеду потом к диагносту чтоб ее обучил через комп.... двигло легко потряхивает на хлостых.... *ер знает (Лямда 2 ошибка горит всегда)..... короче кое как езжу))))) Именно езжу а не тащусь как фиг знает кто......
денис469 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 Решения проблемы нет до сих пор. Вот и сегодня поставил машину с вечера под горку носом в низ, утром надо выехать назад, посидел прогрел маленько трогаюсь не едет, газ в пол в почти, обороты ниже, ниже и все заглох. Завожу обороты где то 4-6 троит, вот прочухалась опять попытка ехать, обороты опускаются бензином воняет не едет... Обороты не развить.... Кое как играя сцеплением выехал..... Приема нет.... что ей наф..й надо??? Как будто заливает или воздух сосет хотя уже все проверено и заменяно.....
V2oD2o Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 что ей наф..й надо??? мозги читал?
денис469 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 мозги читал? Что значит? Какие ошибки? Лямда 2 постоянно и все....
V2oD2o Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Что значит? Какие ошибки? Лямда 2 постоянно и все.... так может заменить ее?катализатор не вырезан? Изменено 21 августа, 2013 пользователем V2oD2o
денис469 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 дык если тему с начала почитать там все есть.... новый двиг, свечи, ремни, ролики, зонд, обманка, установлен пламягаситель взамен ката, новая заслонка, новый датчик давления во впуске, вся магистраль проверена давление в норме... 4 диагностики в разных местах.... толку нет.....
V2oD2o Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 дык если тему с начала почитать там все есть.... новый двиг, свечи, ремни, ролики, зонд, обманка, установлен пламягаситель взамен ката, новая заслонка, новый датчик давления во впуске, вся магистраль проверена давление в норме... 4 диагностики в разных местах.... толку нет..... выкручивай свечи - все 4 фото сюда выложи
денис469 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 идеальные можно и не выкладывать..... все в норме....... без всяких там шапок и черноты... рабочие....
V2oD2o Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 идеальные можно и не выкладывать..... все в норме....... без всяких там шапок и черноты... рабочие.... все одинакового цвета? цвет нагара?
денис469 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 все одинакового цвета.... ну не знаю как правильно назвать немного коричневый без нагаров, без масла..... да не в этом причина.... и по ним установить ни кто ничто не смог т.к. они нормального цвета и работают..... и катушка снятая с другой машины не поменяла ничто.....
