Arthur_King Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 Зарядка переднего АКБ идет 12,3 V, а иногда бывает и 14, когда ставил нового Гену ничего не замыкало, единственное что у меня было это предохранитель на 50 А что под капотом он у меня был перегоревший и "по русски" на нем была намотана проволока, когда я ехал у меня толи контакт пропал, толи проволока слетела, кароче машина заглохла прямо на ходу, предохранитель я поставил новый, но от этого ничего не поменялось, наверное совокупность моих действий и привела не пойми к чему что загорается "battery charge low"...
crows Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 это у тебя эконом, когда показывает 14 это значит акум заряжается, а когда 12 в этот момент наверно заряжается второй, по крайней мере должен, где то у тебя реле должно быть отвечающее за периодичность зарядки, вот она наверно и вышла из строя, наверно и загорается надпись "battery charge low" в тот момент когда реле переключает гену на второй акум
Dimon607 Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 OFFэто у тебя эконом, когда показывает 14 это значит акум заряжается, а когда 12 в этот момент наверно заряжается второй, по крайней мере должен, где то у тебя реле должно быть отвечающее за периодичность зарядки, вот она наверно и вышла из строя, наверно и загорается надпись "battery charge low" в тот момент когда реле переключает гену на второй акум"Наверное", "где-то", а в подписи "Техцентр".
crows Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 @Dimon607, вабще то я не маг чтоб на расстоянии определить как это работает
Arthur_King Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 Да чувачки, а мне все равно пока не весело...
Dimon607 Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Зарядка переднего АКБ идет 12,3 VНет никакой зарядки.прикуривал проводами от другой машины, снимая плюсовой провод скинул клемму АКБ и машина заглохлаПодтверждение вышесказанного.В заведенной машине в бортовой сети должно быть напряжение 13,9-14,3 в зависимости от включенных потребителей.И не как иначе.Вывод-генератор либо нерабочий, либо не подходит к этой модели.Есть ли номер генератора?P.S.http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/affiche.do?ref=Z8F665G02A&refaff=Z8F%206%2065G02A&idFct=FCT0700 блок управления вторым АКБ под номером 8. Изменено 7 июля, 2013 пользователем Dimon607
crows Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 это у авто с одним акумом должно быть напряжение около 14 В при заведенном движке, у этого же два акума, и так как гена не может заряжат оба одновременно то значит он заряжает их по очереди, значит когда на одном акуме тест показывает 12.3 на другом будет 14 потому что он заряжается
Dimon607 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Читаем внимательнов бортовой сети должно быть напряжение 13,9-14,3
Сергей_607 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 это у авто с одним акумом должно быть напряжение около 14 В при заведенном движке, у этого же два акума, и так как гена не может заряжат оба одновременно то значит он заряжает их по очереди, значит когда на одном акуме тест показывает 12.3 на другом будет 14 потому что он заряжается Не , ребят ... Когда подключашь рр-2000 и открываешь пункт изменение параметров там всегда показывает зарядку , у меня 13.9 - 14 ..на заведеном двигателе .. А реле которое переключает эти два аккума с помощью неё же можно отключить и проверить в нем дело или нет .
crows Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 не могу сказать, как я предполагаю, у него загорается ошибка не сразу а через 15 минут после того как завел, скорей всего это происходит именно в тот момент когда реле переключается и начинает заряжаться второй акум. пока больше у меня нет никаких версий, заедет пыж с двумя аккумуляторами я у него посмотрю как эта система работает!
Сергей_607 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 не могу сказать, как я предполагаю, у него загорается ошибка не сразу а через 15 минут после того как завел, скорей всего это происходит именно в тот момент когда реле переключается и начинает заряжаться второй акум. пока больше у меня нет никаких версий, заедет пыж с двумя аккумуляторами я у него посмотрю как эта система работает! Короче сегодня , возьму вольтметр и проверю на аккумуляторах , чё гадать , у меня такая же .
crows Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 @Сергей_607, да попробуй, они должны заряжаться по очереди! если это так, а это скорей всего так и есть, значит ошибка у него появляется в тот момент когда начинает заряжаться второй акум
Arthur_King Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Опубликовано 8 июля, 2013 Мой VIN VF39D4HXB92084379, такое ощущение что у меня машина сегодня поехала лучше, но ошибка все равно светится, еще какие то глюки при открытии дверей, когда открываю ЦЗ, затем дверь у меня сам по себе начинает жужжать СД-чейнджер, а вообще все хрень с геной началась когда я врезал не стандартную магнитолу вместо штатной и подключил ее на прямую к подкапотному АКБ, может это и стало роковой ошибкой моей???
crows Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) вот молчун но это не факт конечно! а провода под капот как протянул? мог резануть какой нить провод! оттуда все и началось! а ченджер наверно загружается поэтому жужжит только по идее он должен начинать грузиться при включении магнитолы, тоесть при включении АСС. Изменено 8 июля, 2013 пользователем crows
Dimon607 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 хрень с геной началась когда я врезал не стандартную магнитолу вместо штатной и подключил ее на прямую к подкапотному АКБOMG
icechieff Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 @Dimon607, поддерживаю) Не штатная магнитола в 607 - всем колхозам колхоз)))
Arthur_King Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Опубликовано 8 июля, 2013 Нее чуваки, я никакой провод порезать не мог, провел отдельный провод через жгут проводов идущий между водительской дверью и кузовом, перед этим сделав в кузове небольшое отверстие под провод, вот через это отверстие, выточенное надфилем я протянул + и кинул его на мафон, больше с мафоном я ниче не мутил, просто я штатный плюс выкинул, а к мафону подключил новый + с АКБ. так после этой процедуры у меня все было нормально, канитель с геной началась намного позже, причем прежде чем запиливать мафон я почитал отзывы про колхозные магнитолы в 607, кто то даже умудрялся и сабы запиливать и ничего не глючило и гена работал и "battery cgarge low" не выскакивал. Есть еще подозрение на старого гену, который был заменен предыдущим хозяином, я так понял гена тот был восстановленный и его хватило не надолго.Еще добавлю что я после своей ошибки "battery cgarge low" снимал мафон напрочь отключал его и заводил тачку, но "battery cgarge low" как горело так и горит, скоро диагностика покажет че я там на запиливал... :laugh2: лучше бы я дверь запилил
crows Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 посмотрел твой авто по вин, стоит у тебя регулятор генератора вроде как должен стоят на самом генераторе прям, он должен отвечать за последовательность зарядки, а гена у тебя обычный на 150 ампер
Dimon607 Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 у тебя регулятор генератора вроде как должен стоят на самом генераторе прям, он должен отвечать за последовательность зарядкиИМХО-бред, либо пруф в студию.
crows Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 @Dimon607, понятия не имею что такое ПРУФ! загляни в сервис бокс! мне кажется ты бредишь :laugh2: наверно тебе ава моя не нравиться! или ты хочешь поспорить что один гена заряжает сразу два акума??? вместо того чтоб со мной спорить, лучше парнишке помоги с машиной разобраться!
Сергей_607 Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 @Сергей_607, да попробуй, они должны заряжаться по очереди! если это так, а это скорей всего так и есть, значит ошибка у него появляется в тот момент когда начинает заряжаться второй акум Проверил я напряжение на аккуме под капотом ( постоянно 13.9 - 14 ) , проверил в багажнике , и там постоянно 13.9-14 . Фиг его знает , как там устроено ! Ломал голову но так ни к чему и не пришел (
crows Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) @Сергей_607, и когда ошибка выскакивает? со всеми потребителями тока? Изменено 9 июля, 2013 пользователем crows
Сергей_607 Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 Не , у меня слава богу всё хорошо !!!)))) Я проверил на своей , чтобы узнать как в нормальном ритме произходит заряд Аккумулятора . У меня всё исправно ))!
